Folgendes Problem: In unserem Technikraum betreibe ich auch eine umgebaut Monoblock-Klimaanlage zum Entfeuchten der Außenluft für die
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Leider ist vor ein paar Tagen eine Schlauchverbindung für die heiße Abluft der Klimaanlage auseinander gegangen und es wurde im Technikraum sehr warm - sicher über 30°C. Das hat dazu geführt, dass sich im Haustechnik-Schaltschrank (Loxone) zwei Lüfter eingeschaltet haben, die wohl auf die Temperatur reagiert haben. Die beiden Lüfter sitzen jeweils im oberen Bereich der beiden Schaltschrank-Türen und blasen Luft aus dem Schrank aus. Im unteren Bereich gibt es Lüftungsgitter, über welche Luft in den Schrank nachströmen kann.
Ich habe den Defekt natürlich sofort behoben, gelüftet, zusätzliche Ventilatoren aufgestellt und ein Thermometer aufgestellt und die Raumtemperatur auf 25°C abgesenkt - weiter komme ich wegen der Abwärme von diversen Geräten im Sommer nicht runter.
Trotzdem sind die Schaltschrank-Lüfter nicht mehr ausgegangen und tagelang durchgelaufen. Wie führt man an diesen üblicherweise korrekt ein Reset durch?
Den ganzen Schrank (und damit auch die Lüfter) stromlos machen, hat nicht geholfen.
Ich habe heute Morgen die Abdeckungen des Klemmbereichs abgenommen ...
... und festgestellt, dass die grauen Kabel zuerst zu diesem Teil ganz rechts gehen:
... und dann zu diesem Teil (Temperaturreleais?) ganz nach links:
Ich hätte dann vorgehabt, die Temperatureinstellung versuchsweise mal auf Minimum und/oder Maximum zu drehen um zu testen, ob damit die Lüfter stoppen. Als ich den blauen Drehknopf aber nur leichter berührt und noch gar nicht verdreht habe, gingen sofort die Lüfter aus. Eine Art Druckknopf scheint das aber
nicht zu sein.
Wer weiß Rat und kann Licht in mein Dunkel bringen?
von
Claucia
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird ein Bimetall-Temperaturschalter für Hutschienenmonage thematisiert, der häufig für Schaltschrankheizungen als Frostwächter eingesetzt wird. Die Teilnehmer analysieren die Hysterese und Austauschmöglichkeiten des Temperaturschalters, wobei die Schaltleistung beachtet werden muss. Zudem wird erörtert, wie die Luftzirkulation im Schaltschrank optimiert werden kann, indem die Lüfter positioniert und die Luftströmungsrichtung angepasst werden. Der Austausch von Lüftern und deren Einfluss auf die Kühlung wird ebenfalls erwähnt, wobei darauf hingewiesen wird, dass Unregelmäßigkeiten im Gehäuse nicht unbedingt die Kühlleistung beeinträchtigen.
