Zusammenfassung: Einbaukosten Speicher zu markengleichem Wechselrichter | PV-Forum auf energiesparhaus.at
« Photovoltaik / PV  |
Einbaukosten Speicher zu markengleichem Wechselrichter (Zusammenfassung aus 7 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  obstgarten
23.6. - 2.7.2025
Guten Morgen!
Wir haben bei unserem Hausbau vor 2 Jahren eine 9kw-PV mit Huawei-Wechselrichter einbauen lassen und sind mit der Anlage sehr zufrieden.
Ich habe um das Thema Speicher bis jetzt immer einen Bogen gemacht, sehe aber nach 2 Jahren, dass wir nicht nur in der Übergangszeit massiv Strom aus dem Netz zukaufen müssen. (LWP, Waschmaschine, Beleuchtung, Wohnraumlüftung, ...)
Die Preise für Speicher fallen, aber mir fehlt für eine Entscheidung eine grobe Einschätzung über Zusatzkosten. Mir schwebt der Huawei LUNA2000-7-S1 vor, derzeit erhältlich für knapp 4.000€.
Kann (bzw. darf!) man den selbst einbauen? Ist zusätzlicher Papierkram notwendig? (Niederösterreich) Wenn das ein Profi machen muss, kann jemand eine grobe Schätzung angeben, was für den Einbau preislich zum Material noch dazukommt?
Danke im voraus!
Jede Nachrüstung eines Batteriespeichers muss dem Netzbetreiber gemeldet werden. Bei DC-gekoppelten Speichern an einem bestehenden Hybridwechselrichter reicht eine einfache Meldung im Kundenportal, ohne neuen Netzzugangsvertrag oder Wirkleistungsvorgabe. AC-gekoppelte Speicher mit eigenem Wechselrichter sind meldepflichtig, erfordern meist einen neuen Netzzugangsvertrag, die Einhaltung von Parallellaufbedingungen und eine Fernabschaltung. Kosten für den Einbau liegen nach Nutzerangaben pauschal bei etwa 600 €. Nutzer mit Huawei SUN2000-10KTL-M1-Rechner prüfen Details mit ihrem Anlagenbauer.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
