wie würdet ihr einen Netzwerkschrank 19" 12 HE (Leergewicht ca 23 kg) an eine Ziegelwand (Pichler klimabloc 17cm) befestigen?
In den Schrank kommen dann noch unifi dreammachine, switch, patchpanel, etc, also noch 15kg an weiterem Gewicht dazu.
Ein normale Dübelung reicht da wohl nicht oder?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion über die Befestigung eines Netzwerkschranks an der Wand äußern mehrere Mitglieder ihre Erfahrungen und Meinungen zu unterschiedlichen Dübel- und Schraubentypen. Eine häufig empfohlene Kombination sind Fischer-Dübel und Sechskantschrauben, die eine hohe Tragkraft versprechen. Es wird betont, dass bei richtiger Montage mit 4 Schrauben, jeweils bis zu 25 kg pro Dübel, keine Sicherheitsbedenken bestehen sollten.
Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass die Belastung nicht nur direkt an den Schrauben anliegt, sondern auch bei der Scherbelastung durch die flächige Abstützung des Schranks an der Wand. Die Diskussion behandelt auch, wie sich die Schraubenlasten verteilen und die Auswirkungen von unten oder oben montierten Schrauben auf die Stabilität.
Insgesamt vertreten die Mitglieder ähnliche Ansichten zur Sicherheit der Konstruktion, wobei einige auf die Bedeutung der richtigen Lastverteilung und der Verwendung geeigneter Materialien hinweisen. Die Diskussion bleibt weitgehend konstruktiv und fokussiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
