Ich hab eine Kühlbox von CampingGaz. Deren 12V-Stecker (ich hoffe es ist der Stecker!) hat eine Automatik, die verhindert dass die Autobatterie leergesaugt wird, indem sie die Box nur versorgt wenn der Motor läuft (und die Spannung im Bordnetz höher ist).
Das Ding scheint in meinem E-Auto (ID.7) nicht zu funktionieren, vermutlich weil dort die Spannung konstant bei 12V liegt.
Kennt jemand das problem / kann das bestätigen?
Und - was tun? Anderes Kabel besorgen? (welches "passt" zur Campinggaz?) Stecker umlöten?
ich würde eine "einfache" Lösung bevorzugen
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird ein Problem mit einer Kühlbox im Zusammenhang mit einer 12V-Steckdose eines Elektrofahrzeugs erörtert. Teilnehmer schlagen vor, ein Multimeter zu verwenden, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren, z.B. ob das Problem im Kabel oder der Box liegt. Es wird auf die Spannungsüberwachung der Box und die Ladebedingungen im E-Auto hingewiesen. Ein Teilnehmer erklärt schließlich, dass die 12V-Steckdose nur bei Zündung und Fahrerbesetzung mit Strom versorgt wird. Durch das Umstecken einer Sicherung kann die Dose auf Dauerstrom umkonfiguriert werden, was die Funktionalität der Kühlbox sicherstellt.
