Servus zusammen,
heute geht es um das Hause der Schwiegermutter.
Dort wird die Fassade neu gemacht. Der Fassader hatte im Angebot keine Dichtschlämme und jetzt ist die Frage ob es überhaupt sinnvoll ist eine zu machen.
Denn derzeit ist der Bodenaufbau vor der Fassade folgender:
1)Neu Fassade überputzt
2)Travertin
3)Waschbetonplatten
4)Beton
Meine Gattin meint das eine Dichtschlämme auf die Fassade wenig Sinn macht, da das Wasser bis zum Beton durchsickern kann und dann von hinten hochgezogen wird.
Was sagen die Experten? Oder wie macht man es richtig?
Danke
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurde ein Foto einer neu verputzten Fassade vorgestellt. Die Teilnehmer erörterten die Problemstellung bezüglich der Abdichtung und der Dichtschlämme im Sockelbereich. Es wurde hervorgehoben, dass der Sockel ein kritischer Bereich ist und eine fachgerechte Ausführung notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem wurde diskutiert, ob Trennschnitte zur Anwendung kommen sollten und welche Abdichtungsmaßnahmen sinnvoll wären. Die Notwendigkeit, den Aufbau und die Dämmeigenschaften genauer zu prüfen, wurde ebenfalls betont, um langfristige Schäden zu verhindern.
