Unsere Kinder wachsen langsam aus dem 3x2m Planschbecken raus das die letzten 2 Sommer viel Spaß bereitet hat und demnächst steht final einebnen, humusieren und Zaun bauen an.
In einem Anfall Fakten zu schaffen hab ich mir einen größeren Intex Pool heim gestellt bevor die Preise hochgehen oder nirgends mehr was zu bekommen ist.
https://www.itexpool.de/Stahlrohrbecken/Ultra-Frame-Pools/Intex-Ultra-XTR-Frame-Pool-Set-488x122-mit-Sandfilter-26326::828.html Gedanke dahinter: Soll nicht die Welt kosten und wir wollen ausprobieren ob uns die Größe dauerhaft zusagt oder ob er überhaupt ausreichend genutzt wird (wobei ich da bei unseren 2 Wasserratten keine Sorge hab...). In ~5 Jahren dann Neubewertung wenn die Kinder ~10 sind.
Ich denk da ggf. an einen versenkten (ovalen?) Stahlwandpool oder gleich aus Schalsteinen gebaut... Momentan außerhalb der finanziellen Reichweite und zu komplex.
Unser Wunsch ist allerdings, dass wir auf der Terrasse sitzend den kompletten Pool einsehen können - und da ist er halt trotz moderater Höhe von 1,22m zu hoch.
Wie würdet ihr die Sache angehen?
Grundsatz: Ich will nichts betonieren, zumindest nichts wo ich dann 3 Tage mit dem Stemmhammer dabei steh um es zu zerkleinern um es dann teuer entsorgen zu müssen.
Ziel wäre es den Pool ca. 40-50cm zu versenken, ist nicht wahnsinnig viel aber auch unser Lehm braucht da mindestens 45° Böschung damit er bei Regen nicht weggespült wird.
An folgende Lösungen hätte ich gedacht:
1) Winkelsteine
Rundum eben ausheben, L Steine im Kreis setzen (L nach außen), Innen ein leichtes Gefälle zu einer Seite ausheben, Drainagerohr rein (Lehm, da versickert nix), dünn Schotter zum angelichen, XPS drauf und dann den Pool reinstellen.
Vorteil: Einfach, schnell, stabil, schmale Betonkante um den Pool...
Nachteil: 40cm Höhe und ein Umfang von satten 15,5m bei ca. 30€/m... Kostet mehr als der Pool (ca. 500€) :)
Die Winkelsteine ließen sich aber weiterverwenden/verkaufen wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
2) Beton Randleiste (gibts in 30cm)
Da ich sowieso ums Haus Randleisten setze könnt ich die halt auch in Splittbeton versetzen.
Mit 10cm Splittbetonsockel käme ich auf 40cm und die Schräge könnte halt im Bereich der Füße weggelassen werden, wird vermutlich trotzdem halten zumal sich der Ring in sich selbst abstützt.
Vorteil: Billig (ca. 62€ für die Betonrandleisten + Beton)
Nachteil: Schon etwas Arbeit und Der Beton muss später wieder weg
3) Einen Ring aus Schalsteinen (20cm) setzen , mit Schotter bzw. den obersten Teil mit Erde auffüllen und dann dranschütten, ggf. den Ring um den Pool mit Rasengitter fixieren, dass die zarte Überdeckung der Schalsteine erhalten bleibt.
2 Reihen, also 50cm Höhe wären etwa 62 Steine = 120€ + Schotter (+ Rasengitter)
Da ich kaum Erddruck erwarte hätt ich keine Sorge, dass das umfällt.
4) Böschung machen und an der Sichtseite einfach ein Holzpodest dranbauen?
5) Sch... drauf und stell das Ding eben hin, dann brauchts auch keine Drainage.
6) Schlauere Ideen aus diesem Forum :D
