habe ein Frage, da kurzfristig eine Entscheidung gefällt werden muss beim Neubau meines Sohnes:
Klassischer Keller in Betonbauweise geschalt, darüber kommt XPSWanddämmung.
Im EG kommen die unteren Ziegelreihen in 38 Wandstärke, dann ein 12er-Sprung auf 50 cm-Ziegel. Die Frage daher: wie stark darf/kann die Kelleraußenwanddämmung sein(Anmerkung: beheitzter Keller)?
Baumeister sagt, er macht nur
1o cm, reicht eh
🤨,bei 12cm steht die Platte wegen darunter liegender Feuchteisolierung zu weit vor.
Auf den Ziegel kommen aber noch 2 cm Grundputz. Baufirma sagt, der 2cm-Grundputz wird über die EPS-Sockelplatten darübergezogen.
Ist das wirklich so? War bisher der Meinung, dass auf der Sockelplatte/VWS nur gepachtelt/armiert werden darf und dann kommt gleich die Endbeschichtung.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird der Umgang mit Grundputz und Sockeldämmung erörtert. Ein Teilnehmer verweist darauf, dass ein Wechsel von Grund- auf Sockelputz in der Nähe der Sockeldämmung notwendig ist. Es wird empfohlen, eine Dämmdicke von 10 cm zu verwenden, um Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden. Teilnehmer diskutieren die Vor- und Nachteile der gewählten Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den U-Wert. Tipps zur Anwendung der Bitumenmasse beim Spachteln werden ausgetauscht, wobei unterschiedliche Techniken zur Erreichung einer gleichmäßigen Schichtdicke diskutiert werden.
