Hallo liebe Forumsgemeinde,
Wir haben ein Holzfertigteilhaus auf einem betonierten Keller und es geht jetzt an die Aussenanlagen, konkret ans Pflastern des Eingangsbereichs.
Wir haben ein betoniertes Fundament für unser Eingangpodest 2,50 x 1,20 m, welches mit einem Abstand von 20 cm zur Kellerfassade (laut Vorgabe vom Fertigteilbauer) errichtet wurde.
Dann habe wir im Bereich der Eingangstüre (1,2 m) nochmal 10 cm mehr bis zur Haustüre.
Die 10 cm ergeben sich durch die 10 cm XPS Dämmung. Also einen Spalt von 30 cm von Podest bis zur Eingangstür.
Die XPS Platte reicht bis 12 cm unter die FOK.
Das Podest ist auf der gleichen Höhe wie diese letzte XPS Platte.
Der 20 cm Abstand um das Podest wurde mit Beton (bis 20 cm unter den Traufenrücksprung) aufgefüllt und mit einem Geflälle versehen, der etwaigiges Wasser um das Podest herum nach vorne abfließen lassen sollte.
Am Gefälle muss der Baumeister noch arbeiten, da sich das Wasser momenten in der Ecke sammelt - Das Gefälle nach vorn wurde nicht vernünftig errichtet.
Das ganze Podest is auf die gesamte Breite und Länge Überdacht, wobei die Überdachung nur genauso breit wie das Podest ist (1,20 m). Das Ganze is SW ausgereichtet und es kommt schon der eine oder andere Starkregen bis zur Eingangstür.
Hier ein Foto wie das momentan aussieht
Als Belag planen wir 5 cm dicke Terrassenplatten.
Da wäre die erste Frage ob Ihr die kleben würdet oder in Kiesbett legen?
Ich tendiere zu kleben, da im Kiesbett, wohl die äussersten Platten geklebt werden müssen, da ja sonst alles nach den offenen Seiten vom Podest rutschen würde, oder? Wenn ich nun rundherum am Poedst einen "Ring" betoniere, bleibt mir dann nicht in der Mitte im Kies das Wasser sitzen?
Was mir aber mehr Kopfzerbrechen verursacht ist wie ich da das vorgeschriebene Rigol installiere. Der Fertigteilhäuselbauer hätte da ein Rigol oder Gitterrost vorgesehen der von der Haustür und bis zum Podest geht und dann links und rechts von der tür auch noch etwa 20 cm entlang der Hausfassade. Das finde ich aber extrem hässlich und weil eh überdacht auch etwas übertrieben.
Der Baumeister zeigte mir mal ein Bildm, wo in die Ausnehmung der Türe eine Reihe von den Terrassenplatten gelegt wurde und dann ein durchgehendes schmales 20 cm Rigol Optisch auch fraglich, aber besser.
Meine Kernfrage nun, wie kann ich das Rigol und/oder diese eine Reihe Terassenplatten installieren?
Fürs Rigol, nehme ich da einfach ein Gitter und lasse das Wasser auf die betonierte Rinne entwässern oder brauch ich da auch eine Rinne darunter die mir das Wasser nach außen transportiert?
Winkelkonsolen kann ich ans Podest nicht einfach anbringen, weil ich mit dem Bohrhammer nicht genug Platz in dem 20 cm Spalt habe. Es gibt sichtlich auch Winkelkonsolen die man oben aufs Podestfundament schrauben kann, da habe ich aber außer dieser einen Firma nichts gefunden.
https://www.gitterrost-shop.com/Winkelkonsole-Typ-2-fuer-Rostbreite-120-mm-140-mm190-mm-288-mm-300-mm. Gibt es sowas auch anderswo? Beim Schlosser anfertigen lassen, kostet vermutlich unmengen.
Terrassenplatten kann ich ja nicht auf so Konsolen montieren, oder?
Also wenn ich da eine Reihe Terassenplatten montieren möchte, würden die in Drainagebeton gelegt? Da habe ich aber nur 10 cm Auflagefläche, das hält ja nie, oder? oder wäre die Abstützung nach vorne gegen das Rigol, welches mit so einer Winkelkonsole gehalten werden könnte genug?
Ich nehme an das Problem haben ja wohl mehr Leute und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da kine relative standardisierte Lösung gibt, die ich als Laie nur einfach nicht kenne.
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen.
Danke
Daniel
