Zusammenfassung: Kärcher K4 Flächenbürste | Forum auf energiesparhaus.at
« Forum für Sonstiges  |
Kärcher K4 Flächenbürste (Zusammenfassung)
Zusammenfassung aus 17 Antworten von 8 Autoren
ich wollte gestern mit meinem 10J alten Kärcher K4 die Terrassenplatten mit der  Flächenreinigerbürste reinigen. Die mit dem Spritzschutzkorb und 2 Düsen, die rotieren.
2025/20250309331946.png
Leider kam immer nur ein Impuls, also 1-2 Sek. Schub, dann aus. Es dürfte nur bei einer Düse Wasser kommen.
Die Zuleitung bis zur Kupplung Bürste funktioniert, die Lanze somit ebenso ganz normal.
Was könnte die Ursache für den nicht permanent anliegende Druck und somit das impulsartige Verhalten sein?
Mehrere Nutzer berichten, dass ihr K4 nach einigen Jahren zu wenig Druck für Flächenbürsten liefert. Ursachen können gealterte Pumpen, zu wenig Wassermenge oder falsche Düsen sein. Abhilfe schaffen kurze Zuleitungen, Düsenwechsel oder Besuch im Fachshop. Für Ersatz und mehr Leistung empfehlen viele Kränzle-Modelle (z. B. 1152 TST, 2160 TST) statt Karcher. Diese gelten als zuverlässig, bieten mehr Druck, sind aber schwerer und haben keine integrierte Reinigungsmitteldosierung (dafür Schaumlanze). Nilfisk wird kurz erwähnt, erhält aber kaum Rückmeldungen zur Langzeit-Performance.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
