Zusammenfassung: Decke neu aufbauen | Bauforum auf energiesparhaus.at
Decke neu aufbauen (Zusammenfassung)
  •  bigbang
5.3. - 30.4.2025
Zusammenfassung aus 9 Antworten von 3 Autoren
ich habe folgende Gegebenheiten.
Es geht um ein Einfamillienhaus, die Oberste Geschossdecke im OG hat den bestehnden Aufbau von ca. 5cm verputzten Heraklit-Platten die direkt auf den Dachsparren montiert sind. Danach/darüber kommt dann nichts mehr - also keine Dämmung vorhanden. Dann die Eternit Dacheindeckung.
Die alten Deckenpanelle habe ich nun entfernt, darunter hat sich hier (es war Styrobor dazwischen) :/ Schimmel an der verputzen Unterseite der Heraklit-Platten gebildet.
Mein Plan ist grundsätzlich so dass ich noch nicht weiß wann ich das Dach angehe um dieses zu Dämmen und neu einzudecken. Die betroffene Decke würde ich ganz runternehmen - also Heraklit runter.
Die Frage die ich mir jetzt aber stelle, womit baue ich die Decke neu auf. Die Dämmung von Dach gibt es zur Zeit eben noch nicht. Wenn ich jetzt auf die Sparren OSB Platten anbringe (hätte Vorteil das Dachspitz weiterhin begehbar) und darunter dann die Gipskartondecke abhänge - dazwischen ein wenig Raum für die Installationen lasse.
Haut das einmal in Hinsicht - es bricht sich die warme Luft von unten nicht und es bildet sich keine Feuchtigkeit hin?
2. Frage wäre dann auch in wiefern sich die Dämm und Schalleigenschaften von den OSB Platten mit den alten Heraklit Platten vergleichen lassen?
Eine Option ist vielleicht auch neue Heraklit Platten drauf - also eigentlich ein 1:1 Austausch.
Mir ist klar dass die Dämmung des ganzen damit nicht erreicht wird - soll es auch nicht, das kommt dann mit dem Dach dran. Aber vielleicht hat hier doch jemand Erfahrungen ../images/em_wink.svg
In der Diskussion geht es um den Aufbau einer Dachkonstruktion. Ein Beitrag fordert Skizzen zur Veranschaulichung und hebt hervor, dass der Aufbau ohne Dampfsperre zu Problemen führen kann. Das Ziel ist, die Decke thermisch und schalltechnisch auf das Level der alten Heraklitdecke zu bringen. Es wird erörtert, dass eine Dampfbremse notwendig ist, um Feuchteeintrag von außen und innen zu verhindern. Der Aufbau der Dachfläche und die Lage der Zwischendecke werden diskutiert, um das Verständnis für mögliche Konstruktionsfehler und deren Auswirkungen zu verbessern.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
