Zusammenfassung: Ziegelrohbau trocknet nicht (durchnässt bei enormen Sept 24 Regen) | Bauforum auf energiesparhaus.at
Ziegelrohbau trocknet nicht (durchnässt bei enormen Sept 24 Regen) (Zusammenfassung aus 14 Antworten von 11 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  sabine1888
23.2. - 24.2.2025
wir sind leider schon sehr verzeifelt.
Wir bauen in NÖ einen Bungalow und im September, bei den enormen Regenmengen (Hochwasser) ist gerade einmal unsere Ziegelwände gestanden, kurz vor Lieferung der Deckenelemente.
Es war unmöglich, die Ziegelwände vor dem Regen zu schützen, wir hatten sie natürlich abgedeckt, aber das Wasser hat sich dann von der Bodenplatte von unten hinaufgesogen (auf der Bodenplatte war in einigen Räumen das Wasser cm-hoch gestanden) bzw. hat nicht jede Abdeckung gehalten.
Wir haben mit Eder Plan 50XP gebaut.
Auf jeden Fall, die Wände sind bis jetzt nicht trocken. Wir haben den Fenstereinbau bis nächste Woche verschoben, damit es besser austrocknen kann, aber es trocknet einfach nicht. Süd und Ost Seite habne einige Stellen ,die von außen trocken aussehen, aber jetzt beim Stemmen merkt man, innen sind sie bei weitem nicht trocken. Nordseite ist noch so richtig nass. Wir hätten gehofft, dass die kalten Temperaturen etwas bringen.
Wir werden, sobald die Fenster drinnen sind, Trocknungsgeräte aufstellen und einen Holzofen.
Habt ihr noch Tipps für uns? Wart ihr in der gleichen Situation - was habt ihr gemacht? Wie lange hat es bei euch gedauert bis es trocken war? Gab es bei euch langfristigen Schaden durch die lange durchnässten Wände?
Wir haben selber gebaut, also können hier keinem Baumeister zur Verantwortung ziehen oder ähnliches.
Sehr frustrierend einfach nur, und gegen diese Regenmengen im September waren wir einfach nur machtlos :(
In der Diskussion wird das Problem von Wasseransammlungen in Ziegelmauern während und nach der Bauphase erörtert. Ein Teilnehmer äußert die Vermutung, dass Wasser in den Ziegeln stecken könnte, was andere unterstützen, jedoch auch argumentieren, dass dies beim Bohren oder Stemmen aufgefallen wäre. Mehrere Benutzer sind sich einig, dass die Trocknung im Winter schwierig sei und dass Geduld eine wichtige Rolle spiele. Einige empfehlen, die Mauern zu heizen, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls Experten hinzuzuziehen, um mögliche Schäden zu überprüfen.
Einige Teilnehmer berichten von eigenen Erfahrungen mit Wasser in Bauwerken und betonen die Wichtigkeit, die Konstruktion kritisch zu überwachen. Es gibt Bedenken, dass Frost Schäden an den Ziegeln anrichten könnte, während andere die dafür notwendigen Prüfungen anregen. Der Konsens scheint zu sein, dass sowohl Zeit als auch geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Überprüfung der Wände notwendig sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
