Zusammenfassung: Vaillant Arotherm Plus Kompressorlaufzeit | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Vaillant Arotherm Plus Kompressorlaufzeit (Zusammenfassung aus 18 Antworten von 10 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Schre
14.2. - 15.2.2025
Liebe Vaillant Arothermbenutzer
Bei mir seit Oktober eine Vaillant Arotherm Plus mit installiert.
Wie lange darf (soll) der Kompressor durchgehend laufen.
Ich habe 1170 Stunden Betriebslaufzeit bei 271 Ein/Aus Zyklen.
Ich wäre den Forenmitglieder sehr dankbar, wenn ich Informationen über die maximale Laufzeit des Kompressors pro Start bekonnen könnte.
Herzlichen Dank für Infos.
Schre
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Leistung von Wärmepumpen, insbesondere der Vaillant Arotherm, sowie um Optimierungsmöglichkeiten. Teilnehmer berichten von unterschiedlichen Leistungskennzahlen, wie Verdichtern und Taktungen, wobei Werte zwischen 1:4 und 1:318 genannt werden. Einige Nutzer haben ihre Systeme optimiert, beispielsweise durch Umbauten an Pufferspeichern oder durch die Implementierung von neuen Hauptplatinen. Es gibt verschiedene Meinungen zur optimalen Laufzeit und Taktung der Wärmepumpen, wobei einige Teilnehmer auf 10-12 Taktungen pro Tag setzen, während andere ihre Systeme auch bei geringerer Frequenz betreiben. Grundsatzdiskussionen behandeln die Notwendigkeit der Entkopplung von Hochtemperatur- und Niedertemperaturanlagen sowie die Ineffizienz bestimmter Konstruktionsansätze. Die unterschiedlichen Erfahrungen zeigen, dass nicht alle Nutzer mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sind, und jeder Anpassungen vornimmt, um die Effizienz seiner Anlage zu steigern.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
