Zusammenfassung: Strombelastungsspitzen bei Flexotherm durch Abtauen mit Heizstab ? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Strombelastungsspitzen bei Flexotherm durch Abtauen mit Heizstab ? (Zusammenfassung aus 49 Antworten von 15 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Baumifax
5.12.2024 - 2.2.2025
Ich habe bei meiner VFW 88/4 schon mehrmals Stromspitzen beobachtet, die ich mir nicht erklären konnte. Im ganzen Haus kein Groß Verbraucher eingeschaltet, Kompressor der WP WP [Wärmepumpe] und WW WW [Warmwasser] Aufbereitung nicht aktiviert und trotzdem für ca 10 Minuten > 10 - 12 Kw verbraucht !
In einem anderen Thread hat jemand gemeint, dass könnte auf das Abtauen der außeneinheit mit Heizstab zurückzuführen sein. Den Heizstab habe ich auf 4,5 Kw begrenzt. Er meinte das gilt nicht für das Abtauen.
Kann ich das Abtauen bei der Vaillant VFW 88/4 auch konfigurieren ?
2024/202412059108.png
In der Diskussion wurde über den Energieverbrauch und die Leistung einer Wärmepumpe beim Abtauen debattiert. Es wurde klargestellt, dass eine Leistung von bis zu 12 kW in einem Zeitraum von 10 Minuten normal sein kann, insbesondere im Hinblick auf spezifische Betriebsbedingungen. Die Teilnehmer äußerten unterschiedliche Einschätzungen zur Effizienz und Dauer der Abtauvorgänge und diskutierten die jährlichen Heizkosten eines Neubaus. Kritik wurde an der hohen Verbrauchsspitzigkeit beim Abtauen geübt, wobei auch die Quellen für die Verbrauchsdaten hinterfragt wurden. Allgemeine Zufriedenheit mit der Wärmepumpe wurde geäußert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
