Hallo liebe Community,
wir haben schon viel im Forum gelesen und dadurch haben wir uns für eine KNV Sole-WP mit GreenWater Warmwasserspeicher für unseren Neubau entschieden. Übernächste Woche wird der Technikraum installiert.
Hier ein paar Daten dazu:
RGK 1 Kreis, 400 m, Durchmesser 40 mm
KNV S1155-06 PC
GreenWater 300/200 FMC
Das Haus hat 3 Etagen (KG, EG, OG), davon werden alle mittels
FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt (3 Heizkreisverteiler). Eine
BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist in der Decke EG und OG (1 Kühlkreisverteiler).
Zudem soll ein Handtuchheizkörper an den GreenWater angeschlossen werden.
Wir haben Bedenken, dass die Expertise unseres Installateurs für die Themen
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und KNV nicht allzu ausgeprägt ist und hätten daher eure Meinungen, Erfahrungen und Tipps gewusst, auf was da zu achten ist.
Welche Komponenten müssten bei der Verrohrung / beim Zusammenschluss
a) zwischen
WP WP [Wärmepumpe] bzw.
b) WP und
WW WW [Warmwasser]-Speicher sowie
c) zwischen
WP WP [Wärmepumpe] und Heizkreisverteiler bzw.
d) WP und Kühlkreisverteiler?
e) GreenWater und Handtuchheizkörper
installiert werden?
Vielleicht habt ihr eine Empfehlung hinsichtlich Positionierung der Teile in dieser Anlage sowie Angaben zu Rohrmaterial, deren Durchmesser und Isoliermaterial für die Rohre?
Was ist im Lieferumfang von
WW WW [Warmwasser]-Speicher enthalten?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion werden Empfehlungen zur Installation einer Heizungsanlage gegeben, insbesondere zur Verrohrung und zu den verwendeten Materialien. Ein Teilnehmer schlägt vor, auf ineffiziente Komponenten wie Handtuchheizkörper zu verzichten und schlägt Kupferverrohrung mit Durchmessern von 28 mm und 35 mm vor. Es wird betont, dass keine Rückschlagventile bei der Speicheranbindung verwendet werden sollen. Weitere Aspekte wie die Positionierung von Temperatursensoren und die Notwendigkeit eines Mikroblasenabscheiders werden erörtert. Eine Skizze des Installationsschemas wird als Grundlage für weitere Verbesserungsvorschläge erwähnt.
Diskussion anzeigen
