Zusammenfassung: Estrich Ausheizen - Fakten und Mythen | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Estrich Ausheizen - Fakten und Mythen (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
5.10.2024 - 17.6.2025
13
Aus gegebenem Anlass, weil es bei einem Freund bald so weit ist, und aus manchen Ecken schon wieder die Mythen hochkommen, wollte ich ein paar Fakten aus vergangenen Threads zusammentragen.
Was sind die Kernaussagen der ÖNORM?
Was haben die Gewerke Estrichleger, Estrichhersteller, Installateur zu verlangen bzw. zu liefern?
Wozu überhaupt ausheizen?
Die unterschiedlichen Zielsetzungen des Ausheizens werden oft miteinander vermischt.
a) Spannungsabbau (Hauptzweck)
b) Trocknen (günstiger Nebeneffekt)
Um den Estrich zu trocknen, müsste man gar nicht zwingend ausheizen, das würde auch von selbst passieren, nur halt langsamer. Ein natürlich getrockneter Estrich muss aber trotzdem ausgeheizt werden, damit die Ausdehnungen später keinen Schaden an den Böden anrichten. Umgekehrt muss ein ausgeheizter Estrich nicht zwangsläufig belegereif sein. Die Spannungen sind zwar abgebaut, aber er kann noch zu viel Restfeuchte enthalten.
Bis zu welcher Temperatur ausheizen?
Das größte Missverständnis überhaupt!
Häufig liest man in Datenblättern von Estrichherstellern "maximale Vorlauftemperatur 55 °C!".
Das kommt aus der Zeit von Hochtemperatursystemen und soll den Estrich vor Schäden bewahren. Keinesfalls ist das als Zieltemperatur von Niedertemperatursystemen zu verstehen. Der Estrichleger kann jedenfalls keine effektive Ausheiztemperatur vorgeben, das ist Sache des Installateurs.
Es wird bis zur Auslegungstemperatur des Systems geheizt. Das ist die maximal erwartbare Vorlauftemperatur. Ein gut geplanter Neubau, mit womöglich FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA wird bei NAT nicht mehr als 30 oder 32 °C VL VL [Vorlauf] sehen. Wenn man es nicht genau in Erfahrung bringt, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der VL VL [Vorlauf] im Neubau nicht über 35 °C gehen wird.
Ab wann kann ausgeheizt werden?
Bei Zementestrich muss 21 Tage gewartet werden. Tage mit weniger als 15 °C mittlerer Raumtemperatur zählen sogar nur 0,7. Das sind dann bis zu 30 Tage Wartezeit. Bevor man mit dem Programm starten kann, muss der Estrich erst einmal auf 15 °C vorgewärmt werden. Das kann im Winter auch schon einige Tage dauern, wenn man es energiesparend gestalten möchte. Man sieht schon, dass es viele äußere Einflussfaktoren gibt.
Wie lange muss ausgeheizt werden?
Die Summe aus Aufheizen + Halten + Abheizen muss mindestens 11 Tage betragen.
Langsamer ist natürlich erlaubt und auch anzustreben, das bedeutet schonender und energiesparender. Laut Norm darf maximal 5 K pro 24h angehoben werden. In Bezug auf den bevorzugten Einsatz der Wärmepumpe mit Verdichter und ohne Heizstab ist dies aber meist unmöglich und pure Energieverschwendung. Vernünftige Stufen sind 2 K pro Tag, es kann aber auch nur 1 K geboten sein. Das hängt auch vom fertigen Dämmzustand und der Außentemperatur ab.
Heize ich zu schnell aus?
Zu schnelles Anheben der Temperaturen äußert sich dadurch, dass zwar der VL VL [Vorlauf] ansteigt, aber der RL RL [Rücklauf] nicht oder nur sehr langsam hinterherkommt. Die Spreizung und somit auch die Leistung wird sehr groß, die gewünschte mittlere Temperatur im Estrich fällt aber ab. Besser ist eine gleichmäßige Temperatur bei kleiner Spreizung. Am RL RL [Rücklauf] in Bezug auf den VL VL [Vorlauf] sieht man sehr gut, ob man gut dosiert ausheizt, oder ob man zu schnell unterwegs ist und der Wärmepumpe zu viel Leistung (ev. Heizstabeinsatz) abverlangt.
von christoph1703, nala123, Msgruber, Bauherrjoe, johnnypiloto, Tomlinz, AnnaP, manuon, Destroent, Puitl, Landei, zlau
In der Diskussion wird das Thema Estrichausheizen bei niedrigen Temperaturen behandelt. Es wird die Herausforderung einer kleinen Temperaturspreizung angesprochen, da die Außentemperaturen nahe am Gefrierpunkt liegen. Es wird empfohlen, die Vorlauftemperatur langsam um 1 K pro Tag zu erhöhen und stoßlüften als effiziente Methode zur Feuchtigkeitsentfernung zu nutzen. Die Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich unsachgemäßer Ausheizvorgaben und dem damit verbundenen Energieverbrauch. Unstimmigkeiten in den Anforderungen der Estrichleger werden kritisiert, da diese die Normen verletzen und zusätzliche Kosten verursachen können.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
