Zusammenfassung: Rauchfang / Dach regendicht | Bauforum auf energiesparhaus.at
Rauchfang / Dach regendicht (Zusammenfassung)
  •  bauwillig
30.9. - 2.10.2024
Zusammenfassung aus 8 Antworten von 6 Autoren
Wie muss das Spenglerblech an den Rauchfang abgearbeitet sein, ich sehe vom Dachboden nach oben schauend einen Abstand zwischen Blech und Rauchfang ca 0,5mm. Sollte das Blech angepresst sein oder mit etwas ausgefüllt? Bei Regen war es eigentlich immer dicht, nur jetzt bei dem Starkregen kam etwas (wenig) Wasser durch.
Der Rauchfang hat oben kein Dach und ist nicht in Betrieb, warum gibt's solche Konstruktionen? Regnet es da nicht immer voll rein in das innere des Rauchfangs?
In der Diskussion wird die Problematik der Konstruktion eines Kamins behandelt, der nicht in Betrieb ist und möglicherweise durch Wasser eindringenden Regen belastet wird. Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Notwendigkeit solcher Konstruktionen und die damit verbundenen Herausforderungen wie Wasserableitung und Reinigung. Einige Teilnehmer erklären, dass historische Vorschriften diese Konstruktionen verlangten, während andere auf technische Lösungen hinweisen, die zur Vermeidung von Wasseransammlungen im Kamin eingesetzt werden. Der Austausch umfasst auch Bedenken bezüglich der Wartung und geltender Bestimmungen in Bezug auf das Kamindesign.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
