Zusammenfassung: Vaillant Arotherm 155/2 - Hysterese | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Vaillant Arotherm 155/2 - Hysterese (Zusammenfassung aus 6 Antworten von 2 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  wmbetter
16.9. - 17.9.2024
Ich bitte höflichst um Rat:
Ich habe eine deutliche überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] (Fehler, aber nicht zu verändern, muss damit leben) und würde nun gerne zumindest über die Einstellungen erwirken, dass die Pumpe so wenig wie möglich taktet. Dies müsste über die Hysterese Einstellung funktionieren.
Kann mir jemand für den Regler "Multi-Matic 700" erklären, wie ich die Vorlauftemperatur und die Hysterese ordentlich anpasse?
Konkret verstehe ich nicht, ob ich an der "System-Vorlauf-Temperatur" + dem Wert "PV Puffersp. Offset (8K) Änderungen vornehmen soll, oder ob ich den jeweiligen Heizkreis selbst, mit den Werten "Temperaturüberhöhung" verändern muss. Hat jemand eine Idee? Ich muss mich ein bisschen mit den Vorlauf.-Temp. spielen und einen optimalen Wert finden ...
Herzlichen Dank!
In der Diskussion wird ein Problem mit einer überdimensionierten Wärmepumpe analysiert, die aufgrund ihrer Größe zu häufig taktet. Vorschläge zur Reduzierung der Taktfrequency umfassen Änderungen an der Hydraulikstation wie das Erhöhen des Energieintegrals und das Anpassen der Kompressorhysterese. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Anlage individuell ist und die genannten Werte als Anregung dienen. Ein Teilnehmer kann die erforderlichen Einstellungen nicht finden, was auf mögliche Einschränkungen des Hydraulikschemas hindeutet, bei denen eine falsche Anpassung zu Problemen führen könnte.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
