Zusammenfassung: PV-Montageschiene: Korrosion | PV-Forum auf energiesparhaus.at
« Photovoltaik / PV  |
PV-Montageschiene: Korrosion (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  kubist
6.9. - 9.9.2024
Zusammenfassung aus 6 Antworten von 6 Autoren
Unser PV-Projekt ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt - an sich verbaut der Solateur top Material (alles Markenware von Würth-Schrauben über Pipelife-Rohre bis Haupa-Kabelbindern), aber es gibt ein paar Punkte, wo gepfuscht wurde, was aber alles ohne Diskussion anstandslos nachgebessert wird.
Bei einem Punkt bin ich mir aber unsicher - ich schätze ich habe leider die Antwort im Bauch, aber mich würde interessieren, was das Forum dazu meint. In der Suche habe ich nichts dazu gefunden:
Die Montageschienen (das System ist von S:Flex) sehen teilweise korrodiert aus. Mir ist das Problem erst aufgefallen, als die schon am Dach montiert waren. Bei der Anlieferung dachte ich, die sehen irgendwie schmutzig aus, dachte aber, die wären halt mal draußen im Regen und Sand gelegen. Der Solateur hat allerdings weit mehr Material noch bei uns gelagert, als er verbaut hat, und ich habe mir das jetzt mal in Ruhe am Boden angesehen. Dabei habe ich gemerkt, dass es abseits Verschmutzung auch tatsächlich Korrosion sein müsste, da ich es nicht einfach wegputzen kann.
Der Solateur meinte, das wäre Kalk und harmlos. Ich hab allerdings ne andere Vorstellung von Kalkflecken und hab dann mal testhalber mit Essigessenz, was Kalk ja lösen müsste, und alternativ Spiritus (Ethanol) versucht, die Flecken auf ner Teststelle zu entfernen. Fehlanzeige, bekomm ich nicht ab.
Ich habe die Fotos mal S:Flex gemailed, die wollten mir wie erwartet keine Auskunft geben und haben gesagt, der Solateur soll das mit denen gemeinsam prüfen.
Hier ein paar Fotos:
2024/20240906124771.jpg
2024/20240906227496.jpg
2024/2024090620277.jpg
2024/20240906479450.jpg
2024/2024090630235.jpg
Was meint die Schwarmintelligenz? Wie komme ich da zu einem Ergebnis, ob es Ernst ist oder nicht, falls der Solateur abwiegelt? Der Solateur hat sicher wenig Lust, alle Schienen auszutauschen.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal ansprechen. Soll ich mal probieren, mit einem feinen Schmiergelpapier das anzuschleifen, ob es nur ganz oberflächlich ist? Kennt sich jemand mit Material aus und kann grob einschätzen, ob die Schienen hinüber sind, oder ob es eher kein Problem ist, da die Korrosion stoppt, sobald die Schienen den schlechten Lagerbedingungen nicht mehr ausgesetzt sind? Teilweise sieht es ja mit den Mustern so aus, als hätten sich die Schienen quasi eloxiert.
Jedenfalls habe ich noch nie so aussehende Aluschienen gesehen und frage mich, wie lang da etwas drauf einwirken musste, dass die so korrodiert sind...
Danke für jegliche Tipps :)
Hier noch zwecks Suchfunktion für die Nachwelt der Name des Herstellers anders geschrieben, wobei der Hersteller vmtl. nichts damit zu tun hat: Sflex, S-Flex
Im Diskussionsverlauf wird hauptsächlich die Oxidation von Aluminium thematisiert. Beitragsverfasser äußern, dass oxidiertes Aluminium eine optische Erscheinung sei, ohne strukturelle Beeinträchtigung. Mögliche Ursachen wie längere Lagerung und stehendes Wasser werden diskutiert. Ein Teilnehmer zeigt Verständnis für den Zustand von Neuware, zeigt jedoch Bedauern über die Präsentation beim Kunden. Das Thema der möglichen Reinigung von Biofilmen wird angesprochen, jedoch betont ein Teilnehmer, dass der optische Makel irrelevant ist, solange keine Korrosion stattfindet, die die Stabilität beeinträchtigen könnte.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
