Hallo Leute,
wir haben bei unser Küchenplanung bzw. Abwaschplanung versagt. Unsere Abschwasch ist unter die Arbeitsplatte montiert.
Das Problem dabei ist, dass Sptizwasser sich bei der Küchenarmatur/Arbeitsplatte sammelt und nicht ablaufen kann, da keine Schräge eingeplant wurde. Jetzt steht das Wasser auch bei der Silikonfuge und fängt dementsprechend zu schimmeln an. Siehe Fotos.
Hat hier irgendjemand eine Idee wie man dies nun verhindern könnte??!!!! Ich hätte schon an eine Art Verblechung gedacht, hab aber leider Null Spenglererfahrung.
DAnke!!!
Gesamten Text anzeigen
Der Diskussionsverlauf thematisiert die Herausforderungen und Lösungen im Umgang mit Feuchtigkeit und Wasser im Küchenbereich. Es wird festgestellt, dass Spritzer und Nässe um Armaturen unvermeidlich sind. Regelmäßiges Wischen sowie die Verwendung von hochwertigem Sanitärsilikon sind empfohlene Maßnahmen. Eine zusätzliche Lösung wird vorgeschlagen, indem ein Sockel aus Arbeitsplattenmaterial als Keil eingesetzt wird. Die korrekte Anwendung von Silikonfugen wird betont, wobei eine 45-Grad-Fase als wichtig angesehen wird. Teilnehmer berichten von ähnlichen Erfahrungen und bestätigen, dass die Problematik durch kontinuierliches Wischen und geeignete Materialien gemildert werden kann.
