Zusammenfassung: Brunnenpumpe Steuerung vernünftig umbauen | Gartenforum auf energiesparhaus.at
« Pflanzen- & Garten  |
Brunnenpumpe Steuerung vernünftig umbauen (Zusammenfassung)
  •  precision
6.8.2024 - 14.4.2025
Zusammenfassung aus 36 Antworten von 9 Autoren
Hi!
Ich habe im Garten einen Schachtbrunnen mit Tauchpumpe, bei dem ich die Steuerung  und Installation verbessern möchte.
Momentan hängt eine kräftige Tauchpumpe an einer Kunststoff-Wasserleitung. Am oberen Ende ist ein Kugelhahn und ein Gardena-Auslass.
Die Tauchpumpe wird mit einem elektischen Schalter an- und ausgeschalten.
Es ist kein Rückschlagventil eingebaut: wenn die Pumpe nicht läuft, dann fällt die Wassersäule in der Wasserleitung (sehr praktisch, da keine Frostgefahr im Winter 🤣 ).
Das ganze ist leider mühsam im Betrieb, vor allem wenn man nur kleine Wassermengen entnimmt (oft wurde vergessen die Pumpe nach Gebrauch auszuschalten).
Noch dazu ist die Pumpe offenbar so stark, dass sie die Gartenschläuche platzen lässt, wenn die einige Zeit unter Druck stehen.
Problem:
Der Brunnen sitzt mitten in einer Pergola, aber dort ist kein wetterfester Bereich in dem ich einen Druckkessel setzen könnte.
Meine Idee:
Wasserleitung+Stromanschluss in einen kleinen wettergeschützten Schrank führen. In dem sitzt dann:
-) elektronischer Druckschalter zur Pumpensteuerung
-) Druckminderer
-) Rückschlagventil
-) Druckkessel ja oder nein? Wenn ja, dann so klein wie möglich.
Habt ihr Ideen, wie man die Technik möglichst gut verstecken kann?
Gibt es für solche Anwendungen fertige Schränke?
Braucht man einen Druckkessel, oder würde es auch ohne gehen?
Wie groß sollte der Kessel sein?
Hier noch ein altes Foto, auf dem die Lage des Brunnens ersichtlich ist.
2024/20240806778824.jpg
In der Diskussion wurde über die Verwendung von Pumpen zur Bewässerung und Wasserversorgung gesprochen. Ein Teilnehmer berichtete von Erfahrungen mit einer Automatikpumpe, die problemlos funktioniert. Lösungen zur Winterfestmachung wurden erörtert, einschließlich der Entleerung von Leitungen. Der fachgerechte Anschluss und die Druckregulierung wurden diskutiert, sowie die möglichen Herausforderungen bei der Verwendung von alten Pumpen, insbesondere in Bezug auf Druck und Leistung. Es wurde auch auf verschiedene Hersteller und Modelle von Pumpen eingegangen, zusammen mit Empfehlungen für Installation und zukünftige Modifikationen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
