Zusammenfassung: Flecken/Verfärbung auf Fensterbank | Fensterforum auf energiesparhaus.at
« Fenster & Türen  |
Flecken/Verfärbung auf Fensterbank (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  sepp80
4.7. - 6.7.2024
Zusammenfassung aus 9 Antworten von 6 Autoren
Hallo
ich habe einen Helopal Naturstein als Außenfensterbank
jedoch haben sich jetzt Verfärbungen/Flecken drauf gebildet. Hat jemand eine Idee was das ist und wie ich es entfernen kann?
das Wasser ist jetzt nur auf den Bildern, weil ich es davor mal gereinigt habe. Ansonsten sind bei Regen die Fensterbänke normalerweise auch nicht nass etc. Ein Fensterbank ist komplett unter Dach und dort ist das selbe Problem
danke euch
2024/20240704944106.jpg
2024/2024070466013.jpg
2024/20240704335186.jpg
In einer Diskussion über Kalkausblühungen an Fensterbänken wird zunächst festgestellt, dass diese möglicherweise durch fehlerhafte Montage oder mangelhafte Pflege entstanden sind. Verschiedene Optionen zur Lösung werden erörtert: Austausch der Fensterbänke oder Akzeptanz des Zustands. Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass Ausblühungen je nach Steintyp und Pflege auftreten können, und empfehlen regelmäßige Reinigung. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es sich um Naturstein handelt, der empfindlich auf Wasser reagiert. Letztlich bleibt der Betroffene unsicher, ob er mit dem Zustand leben oder die Fensterbänke ersetzen sollte.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
