Zusammenfassung: Raumthermostat erkennt Kühlfunktion nicht - KNV S1155 | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Raumthermostat erkennt Kühlfunktion nicht - KNV S1155 (Zusammenfassung aus 16 Antworten von 4 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  markb1
19.6. - 26.6.2024
Liebes Forum,
wir haben die KNV Topline S1155 WP WP [Wärmepumpe] mit Kühlfunktion installiert. Die Raumthermostate sind - laienhaft formuliert - von der WP WP [Wärmepumpe] entkoppelt und agieren lediglich bezogen auf die jeweilige Raumtemperatur (stromlos geschlossen).
Ich habe in irgend einer Beschreibung gelesen, dass die Raumthermostate über einen potentialfreien Kontakt beim "Change-Over" der WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen sein müssen, damit der jeweilige Raumthermostat erkennt, dass die WP WP [Wärmepumpe] vom Heizmodus in Kühlmodus schaltet. Ich finde diese Beschreibung bzw. diesen Passus jetzt jedoch nicht mehr.
Das Problem nun ist jetzt: Die Raumthermostate sind jetzt dauerhaft im Heizmodus und orientieren sich dabei an den eingestellten Heizwerten. D.h. wenn sie den Raum auf die eingestellte Temperatur kühlen, denkt sich der Thermostat, dass es zu kalt ist und öffnet zum aufheizen.
Kann mir jemand dabei bitte helfen.
In der Diskussion wird die Heiz- und Kühltechnik verschiedener Systeme erörtert. Teilnehmer berichten über die Heizungsarten, insbesondere Fußbodenheizung (FBH) und Beachte-Kühlung (BKA). Es wird betont, dass eine effiziente Regelung der Temperaturen notwendig ist, auch im Hinblick auf den hydraulischen Abgleich. Der Einsatz von Reglern an jedem Heizkreis wird als sinnvoll erachtet. Zudem wird diskutiert, ob BKA im Winter auch zur Heizung genutzt werden sollte. Fragen zur Integration von BKA in den Heizkreis und zur automatischen Regelung werden aufgegriffen sowie der Aufwand der Installation durch Fachkräfte thematisiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
