Zusammenfassung: Welche Tackernadeln für 16 mm FBH und 20 mm Rolljet? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Welche Tackernadeln für 16 mm FBH und 20 mm Rolljet? (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Lalo
25.3. - 27.3.2024
Hallo, in unserem OG bekommen wir teilweise 20 mm Rolljet, die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre sind 16mm, die Tackernadeln sind 40mm.
Es ist so, dass teilweise Rohre aus der Schüttung rausstehen bzw. sehr dicht an der Oberfläche liegen.
Was macht man in diesem Fall? Angeblich gibt es keine kürzeren... Habe Sorge bzl. Schallübertragung.
Danke, Lalo
2024/20240325744727.jpg
2024/20240325882633.jpg
In einer Diskussion über Schallübertragung und Trittschalldämmung stellen Teilnehmer Fragen zur Entfernung von Rohren aus der Schüttung und der Verwendung von Tackernadeln. Bedenken werden hinsichtlich möglicher Kontakte zwischen Rohren und Estrich geäußert, insbesondere bei unterschiedlicher Estrichhöhe. Einige empfehlen, Rohre mit Schaumfolie zu isolieren, um direkten Kontakt zu vermeiden. Es wird auch diskutiert, ob Noppenmatten eine geeignete Lösung darstellen könnten. Teilnehmer teilen ihre Erfahrungen und Meinungen, um eine optimale Lösung zur Schallisolierung zu finden. Der Estrich wird letztlich mit 6 cm beschrieben, was Bedenken aufwirft.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
