Von Helios gibt es ja zweierlei Deckenventile:
Rund:
Zuluft: TVZ 125, KTVZ 125; Abluft: KTV 125, KTVA 125
Eckig:
DLV 125
Bei beiden Varianten kann ich den Volumenstrom durch drehen einstellen.
Hier wird vermutlich bei der runden Variante dies stufenlos möglich sein, wohingegen das bei der eckigen nur in Stufen möglich sein wird.
Wie ist da eure Erfahrung? Reichen die Stufen der eckigen Variante in der Praxis aus?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird der Volumenstrom in Luftverteilungssystemen thematisiert. Ein Teilnehmer betont die Bedeutung von akustischen Gründen beim Einstellen des Volumenstroms, während ein anderer feststellt, dass Drosselklappen am Verteiler vorzuziehen sind. Die Notwendigkeit der Drosselung wird relativiert, sofern die Druckunterschiede zwischen Ventilen gering sind. Ein weiterer Teilnehmer äußert Bedenken bezüglich der Rohrlängen und Volumenströme in verschiedenen Räumen. Zudem wird die Form der Rohre diskutiert, wobei einige Teilnehmer die Vorteile von runden gegenüber eckigen Rohren anmerken. Schließlich wird die Farbgebung der Luftverteiler thematisiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
