Servus zusammen, ich bräuchte bitte wieder einmal die Einschätzung von euch Experten bezüglich meiner Heizung.
Ich war bis jetzt eigentlich zufrieden wie sie läuft. Nur ist mir jetzt schon aufgefallen, dass die Heizung heuer nicht so effizient läuft wie voriges Jahr und ich habe eigentlich nicht wirklich was umgestellt. Im Herbst habe ich Wasser über das Ausdehnungsgefäß nachgefüllt, da der Druck schon bei nur mehr ein bisschen über 1 bar im Heizkreis war. Und Heizukurve habe ich glaube ich um +1 raufgeschoben.
Eckdaten: 50er Ziegel
170m^2 Wohnfläche
Tiefenbohrung 2x85m
KNV S1155
Meine
FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise (16x2)
ca. 95lfm (bis auf Speis-Kreis 10 EG) sind eigentlich alle gleich lang. BKA (20x2,25)
ca. 145lfm ist auch vorhanden und sollte zu den
FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreislängen gut dazu passen.
Zum Vergleich die Monatswerte NUR Heizen: Monat Wärme [kwh] Strom [kwh] AZ
Nov 22 1380 187 7,3
Nov 23 1464 234 6,2
Dez 22 2076 318 6,5
Dez 23 2019 348 5,8
Jän 22 1685 259 6,5
Jän 23 2222 410 5,4
Anbindeleitungen zu HKV (inkl. Kreislängen):
FBH Verlegung:
HKV: EG:
OG:
BKA:
Aktuelle Werte:
Gradminuten: -352GM
VL: 28,3°
RL: 25,7°
Mittlere Außentemp.: 9,9°
Außentemp.: 8,7°
Sole ein: 6,8°
Sole aus: 2,6°
HU Pumpe: 55% FIX 14,4 l/min
Verdichter: 35 Hz
Raumtemp. EG: 23,5°
Raumtemp. OG: 24,5°
Ich habe mir auch eine Wärmebildkamera gekauft um die Temperaturen zu messen. Habe nur eine billige um 200,- genommen. Leider geht da das Messen auch nicht so gut wie ich gedacht hätte.. muss ich schauen ob ich wo eine bessere herbekomme.
Alle Kreise voll offen, bis auf Kreis10 EG (Speis) gedrosselt. Aktuelle Werte lt. Wärmebildkammera bei den HKV: HKV EG: VL = 27,9°
RL Kreis 9 = 24,6°
RL rest = 25,6°
Volumenstrom - keine Anzeige bei HKV (theoretisch bleibt gesamt 2,2l/min übrig)
HKV OG: VL= 28,1°
RL Kreis 8 = 26,8°
RL rest = 26,3°
Volumenstrom ca. 0,85l/min pro Kreis = 6,8l/min gesamt ABGELESEN
HKV BKA BKA [Betonkernaktivierung]: VL = 28,3°
RL = 25°
Volumenstrom ca. 1,35l/min pro Kreis = 5,4l/min gesamt ABGELESEN
Was man auch stark merkt, ist dass die Raumtemperatur im OG immer um ca. 1° höher ist als im EG. Was sagt ihr zu dem ganzen.? Ist der geringe Durchfluss im EG das problem.?
Danke schoneinmal für eure Einschätzungen/Erfahrungen
