Zusammenfassung: Die Sache mit den Thermostaten & ERR | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Die Sache mit den Thermostaten & ERR (Zusammenfassung aus 8 Antworten von 6 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  FJM1
5.2. - 10.2.2024
Hallo Zusammen,
ich habe mich im Zuge meiner Sanierung bisher nicht getraut die ERR ERR [Einzelraumregelung] vollständig wegzulassen - auch deshalb weil ich mich erst in den letzten Monaten soweit mit dem Thema beschäftigt hatte.
Bedeutet, ich habe in jedem Raum die Elektroinstallation  (Kabel & Dosen) für Thermostat vorgesehen. Die Kabel sind alle zum Wasserverteiler der FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt und würden dort dann auf die Stellantriebe angeklemmt.
Plan: moderne "Forums-Style" Installation mit modulierender Wärmepumpe & ohne Pufferspeicher für die Heizung.
Jetzt habe ich folgende Möglichkeiten:
Option 1)
Stellantriebe & Thermostate einbauen lassen. Anschließend in den Räumen (ggf. bis auf wenige Sonderfälle wie z.B. Vorratsraum) die Stellantriebe auf "manuell offen" stellen (damit sind die Termostate dann praktisch funktionslos). Und versuchen die Kreise einzuregulieren.
Option 2)
Die Thermostate alle voll aufdrehen (Stellantriebe gehen damit natürlich auf), gleichzeitig aber am Verteiler die Kreise so runterdrosseln dass es dennoch nicht zu warm wird.
Vorteil: die Stellantriebe hätten noch eine minimale Funktion, nämlich die, dass der Kreis geschlossen wird wenn es wirklich absolut zu warm im Haus wird (Der Installateuer erzählt immer von einem Horror Szenario wo bei jemandem ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] durch eine Fehlfunktion 55 Grad heißes Wasser in die Kreise gefördert wurde wenn ich im meinen Plan schildere die ERR ERR [Einzelraumregelung] wegzulassen). Sofern dieser Punkt nicht eintritt aber kein Unterschied zu Option 1.
Option3)
Die Kabel auf seiten Heizverteiler nicht anklemmen / keine Stellantriebe dort verbauen. Raumseitig müsste ich die Lücken in den Dosen mit einem Blinddeckel oder irgendwas anderem füllen (gibt vielleicht auch einfach nur Einsätze die die aktuelle Raumtemperatur anzeigen ohne Regelfunktion).
Jetzt noch eine Frage damit ich es richtig verstehe:
Wenn man keine ERR ERR [Einzelraumregelung] installiert sind alle Kreise (ggf. wenige Ausnahmen für "Sonder-Räume") immer offen, der Durchfluss in die Kreise ist aber am Warmwasserverteiler so gedrosselt "einjustiert" dass in jedem Raum automatisch die richtige Raumtemperatur entsteht.
Die Wärmepumpe merkt anhang der Temperatur des Rücklaufs wann es genug ist?
Wie ist da vereinfacht erklärt die Logik dahinter?
Welche Voraussetzung muss ich denn sicherstellen damit ich die Kreise dann ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] wirklich so einjustieren kann? Passiert dass an den (ungenauen) Drehventilen am Warmwasserverteiler?  Kann dass klappen?
Vielen Dank euch!
In der Diskussion werden verschiedene Ansätze zur Regelung von Heizsystemen erörtert, insbesondere die Vor- und Nachteile von elektronischen Raumregelungen (ERR) versus stromlosen Ventilen. Teilnehmer betonen, dass ohne ERR alle Heizkreise offen sind, aber der Durchfluss über den Heizkreisverteiler angepasst werden muss, um die richtigen Raumtemperaturen zu erreichen. Einige argumentieren, dass unterschiedliche Temperaturen in Räumen nicht notwendig sind, während andere die Bedeutung einer individuellen Raumtemperatur hervorheben. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer gründlichen Planung und Auslegung des Heizsystems hingewiesen, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
