Zusammenfassung: Mauerdurchbruch für LWWP (nachrüsten im Bestand mit WDVS) | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Mauerdurchbruch für LWWP (nachrüsten im Bestand mit WDVS) (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  kubist
28.1. - 1.2.2024
Zusammenfassung aus 6 Antworten von 4 Autoren
Liebe Forengemeinde, wir möchten dieses Jahr von Gas-Brennwert auf Wärmepumpe umrüsten. Unsere bevorzugte Lösung wäre eine Daikin Split LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Nun stehen wir aber vor dem Problem, dass die damaligen Bauherren des Hauses natürlich die Planung nicht für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] vorbereitet haben.
Laut Heizungstechniker wäre der ideale Standort für das Split-Außengerät ein kleines Gartenbeet vis-a-vis vom Technikraum (die Pflanzen müssen dort leider teilweise entsprechend weg). Er meinte, wir sollten eine Durchführung mit Durchmesser 65mm vorbereiten für die Kältemittel- und Stromleitungen.
Skizze:
2024/20240128857667.jpg
Zwischen dem Beet und dem Haus ist leider ein Weg mit Feinsteinzeugfliesen auf Betonbett. Das Haus ist  nicht unterkellert und auf der Seite des Beets selber kommen wir auch schwierig in den Technikraum, da ausgerechnet auf der Wandseite eine Dusche sowie WC sind. Eigentlich müssten wir in einer Höhe von ca. 2,20m durch die Außenmauer (das WC ist im Technikraum nur ca. 2m hoch).
Foto:
2024/20240128975154.jpg
Wäre spannend, ob jemand vor einer ähnlichen Problematik steht und ob wir irgendeinen Lösungsweg übersehen, der nicht bedeutet, potentiell entweder die Bodenplatte anzubohren (falls man das überhaupt macht/kann), oder die halbe Verfliesung in den Sanitärbereichen des Technikraums zu zerstören.
Ist auch die Frage, ob man beim Weg z.B. das 65mm-Rohr problemslos im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] hochführen kann, ohne die Dämmung herabzusetzen. Und die Biegeradien einhalten kann.
Und gibt es vllt. Spezialfirmen, die das wirklich gut hinbekommen? (Raum NÖ/Marchfeld)
Wir haben im Haus 25er-Ziegel mit 16cm grauem EPS...
Danke im Voraus für jegliche Inputs :)
P.S.: Wir hatten in der Not schon Ideen wie z.B. eine Pergola mit dicken Holzbalken zu errichten, wo die isolierte Kältemittelleitung dann über dem Weg in einer quadratischen 100mm-Dachrinne vom Beet zum Haus geführt wird und dann oben an der Stelle, wo wir sie reinleiten sollten, ins Haus geführt wird... aber das wird wahrscheinlich optisch auch nicht schön.
In der Diskussion werden verschiedene Möglichkeiten zur Montage einer Wärmepumpe (WP) erörtert. Vorschläge umfassen die Wandmontage auf 2 Metern Höhe oder die Installation auf dem Dach des Technikraums. Bedenken hinsichtlich der erforderlichen Kondensatauffangwanne und der optischen Ästhetik werden angesprochen. Eine alternative Überlegung ist der Einsatz einer innenliegenden Monoblock-Wärmepumpe. Die Herausforderung der Mauerdurchführungen und die Optik von Kabelkanälen werden thematisiert. Es wird auch ein Kabelkanalsystem vorgeschlagen, das an die Fassadenfarbe angepasst werden kann, was jedoch als Kompromiss angesehen wird.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
