Hallo liebes Forum. Vll ist das auch normal, ich weiß es leider nicht, daher die Frage an die wissenden
wir sind seit knapp einem Jahr in ein Netz gebautes Haus gezogen. Die Bäder sind übereinander und auch über den technikraum.
wenn man im 1. og die Badewanne befüllt und man gleichzeitig im eg duscht, dann kommt das deutlich weniger Wasser raus. So wenig, dass man nicht mal das Shampoo ausspülen kann. warmes Wasser ist genug da
ein druckminderer ist verbaut. 3 bar
ist denn das wirklich normal?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurde die Bedeutung der Leitungsdimensionierung für den Wasserdruck an mehreren Zapfstellen erörtert. Es wurde festgestellt, dass bei gleichzeitiger Nutzung von 2-3 Zapfstellen kein Druckverlust auftreten sollte. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass der Druckminderer im Keller möglicherweise auf 3 Bar eingestellt ist, was bei einer Höhenunterschied von 7 Metern zu unzureichendem Druck an der Zapfstelle führt. Weitere Teilnehmer diskutierten die Druckwerte an verschiedenen Zapfstellen und äußerten, dass ein Druck von 3-4 Bar angemessen wäre. Die Problematik eines gleichzeitig betriebenen Druckverlusts wurde ebenfalls angesprochen.
