Hallihallo!
Wir haben in unseren Altbau einen leeren Raum welchen ich nun als Kinderzimmer nutzen möchte. (Es wird eng im Haus)
Bestand: Betonboden, erdberührt, KEINE Dämmung Ideale Aufbauhöhe damit ich gleich hoch bin wie der Nebenraum:
Nur 15cm Die 15cm Aufbau würden dann so aussehen:
8mm Dampfsperre (4mm Bitumenalubahn, überlappt)
65mm Dämmung (Welche?) 0mm PE Folie
60mm Estrich
2mm Unterlage für Boden
15mm Parkett
___________________
=15cm
Den Boden höher machen möchte ich vermeiden, weil:
1. Dann habe ich eine Stufe in den Raum
2. Der Sturz für die Türe müsste geändert werden, nicht lustig bei einer 65cm Steinmauer, Lichtschalter und Steckdosen müssten höher gesetzt werden.
Im Nebenraum hat die Baufirma damals übrigens 8cm EPS Granulat, 5cm EPS Platten und 6cm Estrich gemacht. Wird sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der U-Wert rechner sagt: 0,26 W/(m²K). Energiesparhaus wird es ohnehin niemals eines.
Fragen: A: Kann man dass irgendwie sinnvoll dämmen? Gibt es "Hocheffiziente Dämmstoffe" mit denen so etwas bei 15cm Aufbauhöhe realisierbar ist?
B: An Trockenestrich habe ich auch schon gedacht, würde mehr Platz für die Dämmung ermöglichen. (allerdings sind mir Gipskartonplatten in einem alten Steinhaus aufgrund der zwischendurch hohen Luftfeuchtigkeit in den Sommermonaten äußerst unsympatisch.)
C: Habt ihr andere Ideen?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Dämmung eines Kellers thematisiert. Ein Teilnehmer beabsichtigt, 13 cm statt 15 cm Dämmmaterial mit einem empfohlenen XPS-Dämmstoff zu verwenden und fragt nach Preisen. Die Verwendung von PUR-PIR wird aufgrund mangelnder Wasserfestigkeit kritisiert. Ein anderer Teilnehmer berichtet von seiner ähnlichen Situation und der Planung einer Fußbodenheizung. Es wird auf die Beheizung des gesamten Hauses mit Heizkörpern hingewiesen. Zudem wird eine Alternativlösung mit einer Staffelholzkonstruktion und Zellulosedämmung vorgeschlagen. Abschließend wird auf die Wichtigkeit der Fußbodenaufbau und den Kontakt mit Wasser hingewiesen.
