Hallo an alle Forumsteilnehmer.
Mehrfach hört man in diesem Sommer, dass die EVN bei den Abnahmen von bereits fertig installierten PV-Anlagen - Privatanlagen bis 10kWp - hinterher hinkt, da kam am Stammtisch ein kritische Frage auf.
Wird man evtl. nach hinten gereiht, wenn man als Stromanbieter nicht die EVN hat, sondern einen Drittanbieter? Die Abnahme erfolgt ja durch die EVN, da das Netz ihr gehört.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema?
Ggf. auch einen Schritt weiter gedacht, dass der "produzierte Strom" nicht an die EVN sondern auch an einen Drittabnbieter verkauft werden würde.
Gruss
Landman90
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die rechtliche Trennung zwischen dem Netzanbieter und einem Stromanbieter thematisiert. Es wird klargestellt, dass der Netzanbieter Netze N und die Stromanbieter, einschließlich der EVN, separate Unternehmen sind. Teilnehmer berichten von unterschiedlichen Erfahrungen bezüglich der Abnahme von Strom und der Bearbeitungszeiten für Anträge bei Netze N. Es wird darauf hingewiesen, dass historische Verbindungen zwischen den Unternehmen bestehen, jedoch nicht rechtlich relevant sind. Zudem wird der Zugang zu Informationen über den Antragstatus erörtert und ein Link zur Einsichtnahme bereitgestellt.
