Zusammenfassung: Hausbau Best practice für FBH, BKA, KWL, Beleuchtung, etc. | Bauforum auf energiesparhaus.at
Hausbau Best practice für FBH, BKA, KWL, Beleuchtung, etc. (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  bauro
29.12.2022 - 4.1.2023
Zusammenfassung aus 16 Antworten von 9 Autoren
wie der Titel schon sagt stellt sich die Frage, wir man diese Systeme am besten unterbringt. Wir planen ein Haus auf einem steileren Hang, Baubeginn wird vermutlich Mitte 2023 sein.
Durch das tolle Forum und die Expertise vieler hier habe ich bereits sehr viel gelernt.
Ich würde gerne FBH FBH [Fußbodenheizung] und TBA in den Betondecken für Heizen und Kühlen kombinieren, um die Vorteile der Speichermassen zu nutzen.
Unser Architekt hat bisher bei den EFHs immer nur FBH FBH [Fußbodenheizung] für Heizen und eine Akustikdecke inkl. Kühlung fürs Kühlen verbaut. Über der abgehängten Decke würde er alle Installationen für Beleuchtung, etc. unterbringen.
Was sind aus eurer Sicht die Vorteile und Nachteile der beiden Varianten (jeweils ohne Bauherrenmithilfe)?
 • Wie viel teurer wird die Akustik- /Kühldecke je qm gegenüber nur BKA BKA [Betonkernaktivierung] sein?
Für den Vergleich muss man dann auch die teureren Halox Dosen für die Beleuchtung direkt in der Betondecke rechnen.
 • Werden wir ohne Akustikdecke in den Räumen Probleme haben? Wir haben südseitig die komplette Front raumhohe Fensterelemente. Wirken sich diese positiv oder negativ auf die Raumakustik aus? Wir könnten vermutlich auch Akustikelemente an die Wand (bspw. aus Moos) hängen für die Akustik.
 • Verlieren wir sehr viel an Flexibilität ohne abgehängte Decke bzgl. Installationen? Es wird einen detaillierten Ausführungsplan vom Architekten geben. Somit sollte es eigentlich keine Probleme bzgl. Beleuchtung, etc. in der Betondecke geben.
Was gibt es sonst noch für Vorteile/Nachteile bei der Gegenüberstellung der Akustik-/Kühldecke vs. BKA?
Wenn ihr die Wahl zwischen beiden Systemen hättet, welche würdet ihr wählen?
In der Diskussion wird die Vor- und Nachteile von Betonkernaktivierung (BKA) versus abgehängter Decke erörtert. Teilnehmer berichten von positiven Erfahrungen mit BKA und Halox-Dosen in Bezug auf Kosten und Platzersparnis, erwähnen jedoch Herausforderungen bei der Planung und Flexibilität. Beleuchtung sollte möglichst nicht vom Architekten, sondern von einem Lichtplaner geplant werden. Akustische Überlegungen und die Möglichkeit, Raumhöhen bei abgehängten Decken zu optimieren, werden ebenfalls angesprochen. Abschließend tauschen die Teilnehmer Informationen zu Fachplanern und deren Rolle in der Planung aus und betonen die Wichtigkeit einer detaillierten und frühzeitigen Planung.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
