ich habe zwar ein paar Themen zu Estrich gefunden, aber bisher nichts passendes. Unser Problem ist wie folgt:
Anfang Oktober wurde bei uns der Estrich im Rahmen einer Sanierung neu gegossen. Dadrunter befindet sich der Aufbau Beton - Dämmung - Noppenplatte - Fußbodenheizung.
Nun bricht der Estrich an mehreren Stellen an der Seite des Raumes. Dort wurden gedämmte Wasserrohre verlegt. Die herausgebrochenen Teile haben teilweise eine Dicke von <1cm. In einem anderen Raum sind Risse entstanden, die wiederum über der
FBH FBH [Fußbodenheizung] liegen. Der Estrichleger sagt "etwas dünn geworden, kann passieren" und will die Ränder des Raums reparieren. Sein Plan ist:
Estrich dort aufstemmen
Beton aushöhlen
Rohre tiefer legen
Mit Harz auffüllen
Da der Estrich aber ganz einfach zu dünn zu sein scheint und auch > 2 cm unter dem ehemaligen Estrichlevel liegt (was uns aufgrund der Türzargen und Treppe ohnehin nicht passt), haben wir die Befürchtung, dass der ganze Estrich verpfuscht ist und eigentlich komplett neu müsste. Gibt es eine Möglichkeit, den Estrich zu verstärken? Kann man 2cm Ausgleichsmasse drüber kippen? Oder müssen wir Nägel mit Köpfen machen und Estrich samt Fußbodenheizung neu legen lassen?
Danke schonmal!
VG
Verena
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Problematik eines zu dünnen Estrichs erörtert, der an mehreren Stellen bricht. Unklarheiten bestehen hinsichtlich der korrekten Einhaltung von Dicke und Höhe. Die Verantwortung liegt bei verschiedenen Beteiligten, darunter Heizungsinstallateur und Estrichleger. Die Rohre für die Heizung und Wasserleitungen werden als problematisch angesehen, insbesondere hinsichtlich ihrer Platzierung in der Estrichkonstruktion. Empfehlungen umfassen Überprüfung der Aufbauhöhe sowie rechtliche Aspekte und Verantwortung der ausführenden Firmen. Es wird eine umfassende Überprüfung der Situation und gegebenenfalls eine Rücksprache mit Fachleuten angeregt, um Schäden zu vermeiden.
