Hallo Leute,
ich hab da ein seltsames Problem mit meiner S1155-6PC.
Kurz die Hintergrunddaten:
Die
WP WP [Wärmepumpe] wurde im Juni 21 geliefert und in Betrieb genommen. Letzte Woche hab ich im Zuge von Wartungsarbeiten (Sole Filterball gereinigt und ein wenig nachgefüllt) das aktuelle Update aufgespielt.
Das Problem:
Gerade eben schaue ich auf mein Homeassistant Board und sehe, dass der
VL VL [Vorlauf] ziemlich hoch ist für eine
AT AT [Außentemperatur] von "nur" -5°C. Dachte also es wird gerade Brauchwasser zubereitet. Dem war nicht so. Die
WP WP [Wärmepumpe] hat tatsächlich einen berechneten
VL VL [Vorlauf] von 45° angefordert und lief auf Vollgas. 90Hz und 100% WQ Pumpe.
Als Info noch, ich hab Wettersteuerung auf Faktor 7 eingestellt und Heizkurve 3+1. Normalerweise werden so 29-30°C angefordert bei der Außentemperatur.
Hab gerade die
WP WP [Wärmepumpe] neugestartet, Vorlauf Sollwert ist immer noch bei 45°C, die Gradminuten schießen nur so nach oben (im negativen Bereich) und sind schon nach wenigen Minuten bei -162.
Bitte entnehmt die weiteren Daten den Screenshots vom uplink.
Was seltsam ist, dass anscheinend die angeforderte
VL VL [Vorlauf] Temp seit vormittag stetig angestiegen ist, trotz steigender
AT AT [Außentemperatur].
Hat jemand ne Idee was ich jetzt machen kann damit die
WP WP [Wärmepumpe] nicht die ganze Nacht durchdreht und mir die Sole temps in den Keller reißt? Muss wohl morgen den Support kontaktieren.
Evtl. Firmware wieder downgraden?
Danke euch
Gesamten Text anzeigen
In einer technischen Diskussion berichtet ein Teilnehmer von Problemen mit einer Wärmepumpe, bei der die voreingestellte Vorlauftemperatur von 45 °C trotz einer Anhebung auf 30 °C unverändert blieb. Er deaktivierte Modbus, woraufhin die Temperatur sofort auf 29 °C fiel. Diese Maßnahmen führten zu einem erfolgreichen Neustart der Wärmepumpe. Die Moderation umreißt mögliche Ursachen wie versehentliche Modbus-Anforderungen oder die Durchführung einer Kalibrierung. Zudem wurde die Modbus-Konfiguration überarbeitet und die NIBE-Integration in Home Assistant installiert, was zu einer stabileren Funktion führte.
