Habe mir 36 Module Trina TSM-420DE09.08 bestell mit einem Huawei Huawei SUN2000 - 12KTL - M2 Wechselrichter. Anlage steht in der Nähe von Wr.Neustadt wenn es wichtig ist.
Einmal ein Screenshot der Module:
SO Ansicht:
NW Ansicht:
Hab ich bei der Beschattung von dem Kamin mit rund einem Prozent irgendeinen Handlungsbedarf oder regelt das der Wechselrichter? Verschattung beginnt um ca 16.00 Uhr im Sommer, da SO Ausrichtung, könnte die Modulreihe noch ein wenig nach unten setzen. Verschattung währe geringer jedoch könnte ich eventuell in Zukunt keine weitere Reihe mehr montieren.
Die Module werden Paralell angeschlossen da die Stringspannung für 24 Module zu hoch ist für den Wechselrichter, siehe Foto:
MPP1 NW Serie:
MPP2 SW Paralell:
Ist hier gegebenfalls irgendetwas zu beachten (da der rechte String ja ein wenig verschattet wird, siehe Screenshot oben ) wenn ich mit den 2 Paar Parallelleitungen (4 Kabel 2x plus und 2x minus)direkt zum
GAK GAK [Generatoranschlusskasten] gehen und sie dort Paralell anschließe? Vom Gak zum Wechselrichter sind es ca 15m und es wird ein 6mm2 (1x plus und 1x minus) verlegt für den Parallelstring. Habe was gelesen das man Dioden direkt bei den Modulen montieren kann/soll.
Danke für euren Fachkundigen Rat vorab.
r.chrisi
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Relevanz von Schattenmanagement bei der Photovoltaikanlage behandelt. Ein Teilnehmer empfiehlt, die Module in zwei Reihen parallel zu schalten, um die Leistung bei Verschattung zu optimieren. Es wird darüber gesprochen, wie viele GAK (Ein- und Ausgangsanschlüsse) erforderlich sind und ob zusätzliche Dioden installiert werden sollten. Ein anderer Teilnehmer informiert über die Herausforderungen bei der Installation, insbesondere aufgrund von Dachstrukturen und Wechselrichtergrenzen. Es werden Empfehlungen zu Steckerkompatibilität und Materialien gegeben, um sicherzustellen, dass die Installation sicher und effizient ist.
Diskussion anzeigen
