bei mir wurde am Donnerstag die Wärmepumpe von einem KNV Techniker in Betrieb genommen und dabei hat alles soweit Problemlos funktioniert bzw. hat er mir am Ende gleich noch das Bodentrockunngsprogramm wie es lt. Menü heißt aktiviert (ohne Zusatzheizung).
Gestartet haben wir am Donnerstag ca. 12:00 Uhr mit 15° Vorlauf, angehoben um je 5° pro Tag, also Freitag 20°, Samstag 25° und Sonntag (heute 30°).
Bis Samstag Vormittag hat alles woeit gepasst, die 20° sind gefahren worden, der Rücklauf war ca. 2-3° darunter (je nach Lüften).
Samstag Mittag ging dann der "berechnete Vorlauf" auf 25°, jedoch ist die tatsächliche Vorlauftemperatur auf maximal 22° gekommen (Stand gestern Abend, bzw heute Mittag), nie jedoch auf die 25°.
Heute war dann der Anstieg auf die 30°, der vorlauf blieb weiterhin irgendwo bei den 22° stehen.
Die Sole ist irgendwo bei einem delta von 4°, im Bereich von Sole 2° aus und 6° ein, der
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde vor ca. 1,5 Jahren vergraben.
Ich wollte heute eigentlich Nibe Uplink in Betrieb nehmen um das ganze zu verfolgen, Verbindung von der Wärmepumpe ins Internet scheint lt. WP zu passen, jedoch dürfte das Portal nicht funktionieren, egal über Android App, Browser oder PC, ich kann das System nicht verbinden.
Kann mir hier jemand von euch weiterhelfen bzw. hatte jemand das Problem auch schon?
Dankeschön vorab.
LG Sebastian
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um das Ausheizen von Estrich mittels Wärmepumpe (WP). Ein Nutzer berichtet von Schwierigkeiten, die Heiztemperatur zu erhöhen, während andere auf die Bedeutung der richtigen Einstellungen und Protokolle hinweisen. Es wird diskutiert, ob eine Temperatursteigerung von 5°C pro Tag sinnvoll ist. Einige Teilnehmer halten dies für zu hoch und empfehlen, langsamer vorzugehen (z.B. 2-3°C Tage).
Es gibt verschiedene Meinungen zu den notwendigen Einstellungen der WP, insbesondere zur Frequenz des Verdichters und der Nutzung von Zusatzheizungen. Zudem wird die Kommunikation mit dem Estrichleger als wichtig erachtet, um mögliche Probleme zu vermeiden. Ein Teilnehmer erwähnt, dass eine fachmännische Inbetriebnahme nicht immer mit praktischem Wissen korreliert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Diskussion über Protokolle oft Missverständnisse verursachen kann und dass weniger aggressive Temperaturerhöhungen praktikabler sind.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
