Zusammenfassung: Fußbodenaufbau Trittschalldämmung | Bauforum auf energiesparhaus.at
Fußbodenaufbau Trittschalldämmung (Zusammenfassung)
  •  matinee
15.11. - 16.11.2022
Zusammenfassung aus 6 Antworten von 4 Autoren
Hi zusammen,
wir sanieren gerade ein Haus und haben folgende Fußbodenaufbauten geplant:
UG (ohne Keller darunter)
1cm Bitumenbahn
3,5 cm Schüttung
8cm Dämmung (AT Resolution)
3cm Rolljet
7cm Estrich
1,5cm Parkett
OG
4,5cm Schüttung
3cm Rolljet
2cm Trittschalldämmung
7cm Estrich
1,5cm Parkett
OG Schlafzimmer (Halbstock über ungeheizter Garage)
2cm Schüttung
2cm Vakuumdämmung (weil eben drunter Garage und niedrige Raumhöhe)
3cm Rolljet
6,5cm Estrich
1,5cm Parkett
Braucht es unten auch eine Trittschalldämmung oder reicht Rolljet dafür? Wenn doch TSD, vielleicht nur was dünnes oder sollte das dann auch 2-3cm stark sein?
Danke vorab für eure Meinungen!
In einer Diskussion über den Einsatz von Materialien für Fußbodenheizung und Trittschalldämmung wurden verschiedene Ansätze erörtert. Eine Person äußerte Unklarheiten zu den Maßen der Materialien, während eine andere vorschlug, Estrichgitter anstelle von Rolljet zu verwenden. Die Verfügbarkeit von Mineralwolle wurde thematisiert, ebenso die Notwendigkeit, bei der Schüttung die Höhe der Abwasserrohre zu berücksichtigen. Teilnehmer stimmten überein, dass Rolljet allein ausreichend sein kann, und es gab Überlegungen zur Höhe der Schüttung, um die Installation der Rohrleitungen zu optimieren und den Dämmeffekt zu gewährleisten.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
