Hallo, mich würde interessieren durch welche Erleichterungen ihr die Montagen am Dach durchführt ?
besonders das anheben der Module auf das Dach ?
Wie führt ihr das in der Regel durch:
einfaches vertragen über ausziehbare Aluleiter ?
LKW-Steiger, Mobile Arbeitsbühne ?
habe hier eine Akku Seilleiter gefunden, hat jemand damit Erfahrung ?
hört sich vom Aufbau ziehmlich einfach an.
https://www.geda-akku.com/
danke mich würde eure Erfahrungen interessieren.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Handhabung von Materialtransporten und -hebungen bei Baustellen erörtert. Es wird erwähnt, dass Materialien bis zu zwei Etagen manuell schnell transportiert werden können, während für höhere Anlieferungen Dachdeckeraufzüge oder LKW-Krane eingesetzt werden. Die Kosten für den Transport von PV-Modulen und Ballastierungen mittels LKW-Kran werden spezifisch genannt. Weitere Teilnehmer estellen fest, dass die Handhabung von schweren Lasten problematisch sein kann, weshalb oft auf stabile Konstruktionen zurückgegriffen werden muss, um die notwendigen Punktlasten zu gewährleisten.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
