nAbend allerseits,
blöde Frage, meine (noch nicht offiziell in Betrieb genommene) S1255 zeigt in der Übersicht "Energieprotokoll" an:
In der NIBE Doku hab ich nicht die gewünschte Info gefunden, im Forum auch ned...
Wenn ich das richtig interpretiere, ist das aufgenommene Energie vs (von der Heizung) abgegebene Energie a.k.a. Abschätzung
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl].
COP deswegen nicht, weils ja keine Momentaufnahme (zu einer best. Temperatur ist), sondern über einen Zeitraum....
Wenn ich jetzt die 199kWh durch 32kWh dividiere, käme ich auf einen abgeschätzte
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 6,22. Das kommt mir doch recht hoch vor.... ok, sind aber nur 5 Tage......
Wenn ich auch meinen Zähler (vor der
WP WP [Wärmepumpe]) schaue, zeigt ma der 43kWh an.
A: kann das stimmen?
B: geh ich richtig in der Annahme, daß die 32kWh nur Heizung sind und die 11kWh
WW WW [Warmwasser] ?
C: kann das größenordnungsmäßig hinkommen, daß die
WP WP [Wärmepumpe] alles in Allem 43kWh für 5,5 Tage braucht? - kommt mir laienmäßig viel vor... auch wenns noch nicht richtig parametriert ist....
LG und danke
Wolfgang
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurden verschiedene Aspekte von Wärmepumpen (WP) behandelt, insbesondere die Effizienz und Messung der Jahresarbeitszahl (JAZ) sowie den Stromverbrauch. Teilnehmer äußerten Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von Energiezählern und der optimalen Parametrierung der Systeme. Zudem wurde die Rolle externer Zähler und deren Einfluss auf die Abschätzung des Gesamtstromverbrauchs angesprochen. Es gab auch Hinweise auf die Herausforderungen in der hydraulischen Dimensionierung und die Notwendigkeit einer angemessenen Systemtechnik, um die Effizienz zu verbessern. Insgesamt spiegelte der Austausch das Bedürfnis nach besseren Informationen und Erfahrungen im Umgang mit modernen Heiztechnologien wider.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
