Wir habe eine Stelle an der Front des Hauses, da löst sich die geflämmte Bitumenbahn bzw. der PU-Kleber zwischen XPS-Platten und Ziegel, da kommt man locker mit einem Lineal rein, am zweiten Foto erkennt man es. Siehe folgende Fotos:
Sollte man hier nochmal 2K Bitumen oben reinstreichen, reicht das? Sonst halten die Platten überall, ist ein Abschnitt ovn 3-4 Metern.
Eine kleine Stelle habe ich noch, da wurde nicht sauber geklebt, ist ein Zuschnitt:
Hier löst sich die Bahn nicht, sonst es ist nur ein Spalt, den sollte man mit Kleber wieder "zuschäumen" können.
Bitte um eure Meinung. Einfach wie von mir vorgeschlagen ausbessern lassen?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion über die Abdichtung von Sockelbereichen mit Styroporplatten, wird die Eignung von Dammstoffdübel für die Befestigung hervorgehoben. Einige Teilnehmer betonen, dass die Abdichtung oberhalb der Gelände- und Bitumenanstrichhöhe erfolgen sollte. Es gibt Bedenken, dass sich die Abdichtung während der Bauarbeiten lösen könnte. Einige sind der Meinung, dass die Platten und Bahnen ausreichend verbunden sind, während andere vorschlagen, die Abdichtung erneut zu überprüfen oder gegebenenfalls zu erneuern, falls sie nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
Ein Teilnehmer berichtet über Schwierigkeiten mit der Ausführung durch die Baufirma und erwägt, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Die Meinungen zu den Ausbesserungsmethoden variieren; einer empfiehlt eine zusätzliche Abdichtung mit einem 2-Komponenten-System, während andere keine Notwendigkeit sehen, die Platten vollständig zu entfernen. Zuletzt wird die Frage aufgeworfen, ob es festgelegte Richtlinien für das Verspachteln der Platten gibt, besonders hinsichtlich der Zeitspanne, bevor dies erfolgen sollte.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
