Wieviel mm an Überstand sollen die UP Dosen vorbereitet für das nachfolgende Auftragen des Innenputzes eingegipst. werden.
Ich habe hier Differenzen von knapp 10mm in ein und dem selben Raum bemerkt. Gibt es ausser der kompletten Demontage (sprich herausschremmen) und erneuten Einsetzen irgendwelchen andere Möglichkeiten, dies auf ein gleiches, -geringeres Maß zu korrigieren?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Installation von Unterputzdosen (UP-Dosen) und die Herausforderungen, die sich durch deren unterschiedliche Positionierung ergeben, insbesondere in Bezug auf den Innenputz. Teilnehmer schildern Erfahrungen mit Dosen, die unterschiedlich weit aus der Wand herausragen, und diskutieren Lösungen wie Ausgleichsringe oder längere Schrauben. Einige betonen die Notwendigkeit, mit dem Innenputzer zu kommunizieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Es wird darauf hingewiesen, dass zu tief sitzende Dosen in der Regel weniger Probleme verursachen als zu weit herausragende. Mehrere Teilnehmer empfehlen, bei der Installation auf eine präzise Ausrichtung zu achten, um spätere Probleme zu vermeiden. Auch die Kosten und der zusätzliche Arbeitsaufwand für Anpassungen werden angesprochen. Der Thread enthält sowohl hilfreiche Tipps als auch kritische Anmerkungen zu Fehlern bei der Installation. Der Konsens ist, dass eine gute Abstimmung zwischen Elektriker und Putzer entscheidend für den Erfolg der Arbeiten ist.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
