Folgendes Problem:
F1155-6 PC EM 3X400V
Version 9240R3
Ich Bisher lief das PassivCooling ohne Probleme. Im Sommer sobald die Temperatur über dem Schwellwert war startete die Kühlung von selbst.
Vor ein paar Tagen spielte ich die aktuelle Firmware auf. (v9443R3)
Vor dem Neustart war gerade das Kühlen aktiv, nach dem Neustart startetet die Kühlung nicht mehr an obwohl die Temperatur 2° über dem Schwellwert war.
Habe das Testweise einfach mal 4 oder 5 h gewartet (ohne Änderung)
Somit habe ich wieder die alte Version über USB eingespielt, leider mit dem selben Verhalten.
Aktuell bringe ich die Kühlung nur folgendermaßen zu laufen:
1. Manueller Modus mit Kühlung
2. Wieder Automatik Modus aktvieren, dann bleibt die Kühlung aktiv.
Starttemperatur: 21°
Filterzeit 48h
=> Mittlere Temperut lag bei 23,1°
Anmerkung:
Filterzeit 0 habe ich Testweise auch schon Probiert.
Habe auch testweise die Schwelle mal höher gestellt und wieder zurück damit einmal ein quasi die Anforderung ausgelöst wird, auch ohne erfolg.
Hat hier jemand eine Idee?
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Probleme mit einem Kühlungssystem wurden verschiedene mögliche Ursachen und Lösungen erörtert. Ein Teilnehmer wies auf die Bedeutung der korrekten Einstellung des Kondensationswächters am AUX-Eingang hin, was bereits in einem ähnlichen Fall die Kühlung blockierte. Andere Teilnehmer gaben Erfahrungen mit Firmware-Updates und deren möglichen negativen Auswirkungen auf Systemeinstellungen weiter. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der Hersteller keine Unterstützung bietet und der Installateur konsultiert werden muss. Der allgemeine Tenor war Unzufriedenheit über die Servicepolitik des Herstellers und die Schwierigkeit, qualifizierte Installateure zu finden.
Diskussion anzeigen
