Zusammenfassung: Schießscharteneffekt:14 oder 16 cm Dämmung? | Bauforum auf energiesparhaus.at
Schießscharteneffekt:14 oder 16 cm Dämmung? (Zusammenfassung aus 7 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  HaSo
23.7. - 25.7.2022
Ich bin gerade in der Planung der Wärmedämmung und schwanke noch in einem letzten Punkt wegen des berüchtigten Schießscharteneffekts. Der Tausch der Fenster soll erst in ein paar Jahren erfolgen, ein Versetzen in die Dämmebene ist daher nicht möglich.
 • Ist da ein merkbarer Unterschied zwischen 14cm und 16cm dicken Dämmplatten? (unabhängig vom u Wert) Die Fenster sind eigentlich groß: 200x140 cm und 150*110 cm.
 • Ergänzungsfrage: Die Dämmung der Fensterlaibungen/Anschlussfugen und Anbringung von Anschlussprofilen zählen zur normgerechten Ausführung eines WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] dazu oder muss ausdrücklich extra beauftragt werden?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Hans
Die Beiträge empfehlen überwiegend, Fenster und Fassade gemeinsam zu sanieren und die Fenster möglichst in die Dämmebene zu setzen. So lassen sich Anschlüsse besser planen und Wärmebrücken sowie Probleme mit Luft- und Schlagregendichtheit eher vermeiden. Ein nachträglicher Fenstertausch bei bestehendem WDVS sei zwar möglich, erfordere aber aufwendige Arbeiten an Anputzleisten und Fensterbänken und könne fehleranfällig sein.
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass ein ungünstiger Einbau die Glasfläche verkleinern und den Übergang zwischen Rahmen und Laibung beeinträchtigen könne. Bei einer Sanierung nur der Fenster oder nur der Fassade seien außerdem Schimmel- beziehungsweise Kondensatprobleme möglich.
Als Gegenbeispiel wurde eine frühere Sanierung genannt, bei der neue Türen von innen eingesetzt und bündig an die vorhandene Dämmung angeschlossen wurden. Zur Zuständigkeit für die Anschlüsse gab es unterschiedliche Einschätzungen: Genannt wurden sowohl der Fensterbauer als auch der Fassadenbetrieb.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
