Zusammenfassung: Regenwasser bei Gartenhütte | Sanitärtechnikforum auf energiesparhaus.at
« Bad & Sanitärtechnik  |
Regenwasser bei Gartenhütte (Zusammenfassung aus 15 Antworten von 4 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  jumbo125
8.6. - 10.6.2022
2022/20220608586899.jpg
Hallo zusammen
Ich bin gerade im Bau der Gartenhütte, welche sehr groß ist.
Die Dachfläche beträgt 35 m2.
Rund ums Gartenhuas ein Plattenfundament (Feinsteinzeug) welches aufgrund der Dach-Steher usw. mit dem Gefälle nach hinten, bei der Gartenhütte vorbei läuft.
Da ich nochmals auf nummer sicher gehen möchte, habe ich eine Regenrinne noch vor dem Gartenhaus platziert. Die Regenwasserrinne (grün am foto, hier wird nicht viel kommen) und die Dachrinne laufen hinter der Hütte zusammen. Hinter der hütte möchte ich ein Loch ausheben und mit Kieselfüllen, in welchem das KG-Rohr leitet. Nun ist die Frage, wie groß dieses Loch sein sollte....
Ich habe nicht gerade gute Bodenverhälntisse... das Wasser steht eher länger. Der Niederschlag im Sommer beträgt 91mm.
Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Danke
In der Diskussion wird das Thema der Ableitung von Regenwasser von einer Dachfläche von 35 m² behandelt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei starkem Regen etwa 1 m³ Wasser anfällt, was im Vergleich zu einem Sickerschacht von nur 3,185 m³ relativ wenig erscheint. Die Teilnehmer sind sich einig, dass ein effektives Gefälle erforderlich ist, um Wasser vom Gebäude wegzuführen, wobei die Umsetzung in der Praxis durch Punktfundamente erschwert wird.
Einige Teilnehmer schlagen eine Betonkonstruktion für den Sickerschacht vor, während andere die Berechnung der erforderlichen Größe als zu einfach und ohne Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit und Sickerfähigkeit kritisieren. Ein Vorschlag zur Durchführung eines örtlichen Sickerversuchs wird gemacht.
Insgesamt zeigen die Beiträge unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Wasserableitung am besten zu gestalten ist, wobei praktische Herausforderungen betont werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
