Zusammenfassung: WW-WP Saugheber Ausführung | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
WW-WP Saugheber Ausführung (Zusammenfassung aus 13 Antworten von 4 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  sudo
24.5. - 12.6.2022
Hallo Leute,
demnächst soll unser Saugheber finalisiert werden.
Wir haben folgende Situation:
Saugbrunnen:
 • Bohrbrunnen DN150 mit 11m, GW bei GOK -3m bzw. Brunnenkopf -1,5m
 • Verrohrung wollen wir mit PE Rohr und verschweißten Fitting machen
 • Pumpe und WT sind vorhanden
 • Saugrohr bekommt Rückschlagklappe
 • am höchsten Punkt kommt Möglichkeit zum Befüllen
Schluckbrunnen:
 • 100cm Schachtringe mit Kies gefüllt
 • in der Mitte ein KG200 Rohr mit Muffenstopfen, reicht aber nicht ganz ins Grundwasser
 • das KG Rohr hab ich ca. in der Höhe von einem Meter geschlitzt (wie ein Brunnenrohr)
 • hab das Rohr zum Testen mit Wasser gefüllt, ist dicht und hat aktuell ein Meter Wasserstand
Ich befürchte jetzt das der Wasserstand im KG Rohr so wahrscheinlich zu hoch ist, da aktuell ca. ein Meter über Grundwasser. Für den Saugheber würde das bedeuten erhöhten Aufwand, da die Pumpe das Wasser ja hochdrücken muss bis zu dem geschlitzten Bereich.
Soll ich hier versuchen das Rohr noch tiefer zu schlitzen, ein halber Meter Wasserstand sollte denk auch schon ausreichen?
Hier noch eine grobe Skizze der Ausführung:
2022/20220524497845.jpg
Kann das so funktionieren?
In der Diskussion wird die Effizienz einer Förderpumpe, die im Zusammenhang mit einem Saugheber und unterschiedlichen Wasserständen eingesetzt wird, erörtert. Es wird festgestellt, dass ein Wasserstand von einem Meter im Schluckbrunnen eine Herausforderung darstellt, da viele Heizungspumpen Schwierigkeiten beim Ansaugen haben. Ein Vorschlag zur Optimierung ist, den Unterschied durch eine Anpassung des Rohres zu verringern. Die diskutierte Pumpe hat eine Förderhöhe von 8 Metern, was als ausreichend erachtet wird. Die Minderanforderung am Saugstutzen der Pumpe, die mit Kavitation in Zusammenhang steht, wird ebenfalls erwähnt, wobei die Bedeutung unklar bleibt.
Ein Benutzer berichtet über die Inbetriebnahme seiner Wärmepumpe, die mit einem Saugheber funktioniert. Erste Werte wurden geteilt, und ein Fortschritt beim Ausheizen des Estrichs ist erkennbar. Auch die Auswirkungen einer möglichen Verfärbung der Rohre aufgrund des verwendeten Wassers werden thematisiert. Insgesamt gibt es positive Rückmeldungen zur Funktionsweise der Systeme, während kleinere Unsicherheiten und Herausforderungen angesprochen werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
