Zusammenfassung: Terrasse + Überdachung DIY | Bauforum auf energiesparhaus.at
Terrasse + Überdachung DIY (Zusammenfassung)
  •  mattmein
12.5.2022 - 11.7.2024
Zusammenfassung aus 51 Antworten von 14 Autoren
10
Ganz unten ist ein Tl,dr (too long didn't read) mit den Fragen.
Terrassenbau:
Sind mit der Terrasse schon fertig, Unterbau wahr Frostschutz + eine Unkrautfolie und Waschbetonplatten.
2022/20220512873460.jpg
Aufgrund der großen Aufbauhöhe haben wir die 9cm breiten Terrassendielen auf Stelzlagern mit Lärchen BSH und gezinkten 70/45 Staffeln als Unterkonstruktion mit Fixiergewindeschrauben befestigt.
2022/20220512875687.jpg
Auf die Staffeln hab ich ein Kunstoffband mit Tropfnase geklebt, so sind die Fugen schön Schwarz und es bietet einen Witterungsschutz. Die Dielen sind mit Abstandshaltern geschraubt und die Fugenbreite beträgt 5mm. Auch die Staffeln sind auf das BSH mit Abstandshaltern geschraubt.
Der Anschluss ans Haus war eine Bastelei, aber hat geklappt.
2022/20220512866730.jpg
Nachdem wir nun die Terrasse fertig haben gehts an die Überdachung. Wir werden voll überdachen (9,2 x 3,5m) und BSH einsetzen.
2022/20220512567268.png
Eindeckung: VSG ist geplant, hier die erste Frage: Ich habe gelesen, dass es VSG gibt, wo die Sicherheitsfolie dazwischen reflektierend ist (Sonnenschutzglas). Hat jemand Erfahrungen damit? Hört sich ja im Prinzip gut an, Wärmeenergie bleibt draußen, Licht kommt durch. Allerdings reduzieren sich ja dann im Herbst/Frühling auch die solaren Einträge ins Haus, haben fast auf der Ganzen Südseite bodentiefe Verglasungen.
Auch wie gut dann noch Pflanzen drunter wachsen wäre für uns ein sehr wichtiges Thema. PV-Überdachung war auch kurz angedacht, aber das müssten ja Maßanfertigungen sein. Außerdem entfällt im Herbst/Frühling die Sonne im WZ und eine 13kWp Anlage ist sowieso am Dach geplant.
Beschattung: Es sind Zwischensparren Sonnensegel/Bahnen geplant. Habe vom Umfeld und Internet schon alles gehört, von "Da staut sich dann so die Hitze, da will man garnicht sitzen, unbedingt eine außenliegemde Beschattung machen" bis "Funktioniert super, kein Problem". Wir haben eine hinterlüftete Holzfassade, evtl. hilft ja auch die Hinterlüftungsebene beim Abziehen der angestauten Hitze (Roter Pfeil, Kamineffekt) bzw. Sonnenschutzglas, damit garnicht erst soviel durchs Glas kommt?
2022/2022051231325.jpg
Statik: Durch die Fassadengliederung bieten sich optisch 3 Pfosten an. Am Haus will ich keine, hier soll der Träger geschraubt werden. Allerdings will ich keine unnötige Last in den Leimbinder des Hauses über den HST HST [Hebeschiebetür] einleiten (vorallem mittig) damit ich hier ja keine Probleme mit der Durchbiegung und somit Klemmen bekomme. Demnach werde ich den Träger der Überdachung nur an den Enden und mittig schrauben. Ich hab das Ganze mal ins finite Elemente Programm geklopft und dimensioniert. Hauptträger ist ein 14/24 geworden, Pfosten 14/14 und die Sparren 8/16.
Konstruktion: Am liebsten wäre es mir eine moderne und höhesparende Bauweise (damit eine große Durchgangshöhe bleibt) und ohne Kopfbänder. Für die biegesteife Rahmenecke ohne Kopfband habe ich diese Ausführung mit Knapp Verbindern angedacht.
2022/20220512322595.jpg
2022/20220512731059.jpg
Notfalls würden auch Windrispen gehen.
Die Sparren würde ich wegen der Optik und um Aufbauhöhe zu sparen auf die Haupträger hängen, hier hab ich die Knapp Ricon oder die Sigha Hobafix im Auge, hat jemand Erfahrungswerte? Bei 13 Sparren und dem Hauptträger zahlt sich die Frässchablone dann sicherlich auch aus.
Allerdings ergibt sich daraus das Problem, dass ich die Hauptträger auch mit der Dachneigung schräg schneiden muss...
Außerdem ist dann auch kein Überstand mit den Sparren möglich, kann man das Glas in die Regenrinne überstehen lassen? Bzw braucht man ja dann ein Tropfprofil beim Glas damit sich das Wasser nicht hochzieht? Wie wird dieses Detail normalerweise (mit Sparrenüberstand) gelöst, garnicht weil eh soviel Überstand da ist?
Da bei dem mittleren Pfostenträger rund 22kN Vertikallast zusammenkommen, werden dort schwerlast Pfostenträger Pedix HV (300+150) auf den drei Betonfundamenten zum Einsatz kommen.
Dachneigung: Das Internet sagt 5° mindestens, besser 10°, bei PV sagt man ja auch dass bei 10° der Selbstreinigungseffekt ausreicht. Ich tendiere wegen der Optik zu 5°, einmal pro Jahr würde ich putzen. Auch führt eine Höhere Neigung auch zu einer geringeren Durchgangslichte, da die Fenster 2,4m und bodentief sind, will ich auch vom WZ aus nicht den Träger so niedrig hängen haben. Welche Erfahrungswerte habt ihr?
Tl,dr:
 • Hat wer Erfahrung mit Sonnenschutzglas bei Überdachungen, insbesondere wegen Pflanzenwachstum?
 • Hitzestau bei Unterdach Beachattung, wie schlimm ist es, wenn alle Seiten offen sind (und eine Hinterlüftung der Fassade vorhanden ist?
 • Terrassenüberdachung ohne Kopfbänder, hat jemand Erfahrungen?
 • Sigha Hobafix / Knapp Ricon auch jemand Erfahrungen, Tipps andere Vorschläge?
 • Erfahrungswerte wieviel Dachneigung sich bewährt hat damit nicht soviel Dreck liegen bleibt 5°, 10° oder sogar mehr?
In einer Diskussion über die Gestaltung und Materialwahl bei Terrassenüberdachungen wurden verschiedene Aspekte des Sonnenschutzes und der Konstruktion thematisiert. Teilnehmer berichteten von ihren Erfahrungen mit Sonnenschutzglas und den Herausforderungen beim Pflanzenwachstum und Hitzestau sowie der Bedeutung von Sonnenstandsanalysen. Die Teilnehmer empfahlen, die Entscheidung für Glas sorgfältig zu überdenken, da es zusätzliche Probleme wie Temperaturanstiege verursachen kann. Anstelle von Glas wurden alternative Lösungen, wie die Verwendung von Holz und flexible Beschattungsmöglichkeiten, diskutiert. Zudem wurde der Austausch über Materialien und deren Kosten geführt, einschließlich verschiedener Glasarten und deren Vor- und Nachteile.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
