Hallo ne Frage, weiss hier zufällig wer was man bei den Victrons Multi bzw Cerbo umstlelen muss, damit die AC-LASTEN richtig angezeigt werden wenn ein AC-Wechselrichter auch am AC-OUT-1 hängt?
Wie man sieht produziert der Fronius 2500 Watt (Was korrekt ist), die normale AC-LAST müsste da um die 800Watt sein.
Netz+Batterie ist auch zu hoch, und passt nicht zum Fronius.
DC
MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] sind noch nicht aktiviert.
Wer ne Idee?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die korrekte Einstellung und Funktion eines Wechselrichters sowie eines MPPT-Ladegeräts besprochen. Ein Teilnehmer hat erfolgreich den Wechselrichter umgestellt, um die Einspeisung zu aktivieren. Es werden Herausforderungen bei der Einspeisung des MPPT angesprochen, insbesondere bei vollem Speicher. Die Teilnehmer diskutieren das Einstellen von Spannungen und den Einfluss von Firmware und Hardware. Zudem wird die Notwendigkeit thematisiert, eine Alarmierung bei Netzausfällen zu implementieren, und es werden Möglichkeiten der Datenabfrage über MQTT erörtert, um die Systemleistung besser zu überwachen.
Diskussion anzeigen
