Hallo! Gruß an die geschätzten Mitglieder anlässlich meines 1. Posts
😊 Wir finalisieren gerade die Planung eines Ziegel-Fertighauses.
Es hat 170m², einen Keller, eine leicht überdurchschnittlich große Badewanne (Trapezform) und soll von einer vierköpfigen Familie bewohnt werden. Es wird in der Weststeiermark stehen (eher warmes Klima, Weinbaugebiet). 5-6
kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Photovoltaik ist geplant da mittlerweile Pflicht, wenn es sich finanziell ausgeht auch mit 11kW Batterie im Keller.
Die Architektin hat uns versichert, dass ein 188-Liter Warmwasserspeicher in Verbindung mit einer Vaillant arotherm split vwl 75/5 Luftwärmepumpe locker ausreicht, auch wenn die Badewanne etwas größer ist und gelegentlich eine zweite Familie bei uns übernachtet.
Mehr Wasserspeicher sei nicht nötig, da immer wieder neues Wasser nachgewärmt werden würde.
Als einzige Limitierung gab sie an, dass man nicht zweimal hintereinander ein Bad einlassen könnte. Aber 8x duschen am Tag (wenn Gäste da sind) sei kein Problem.
Wir sind sehr skeptisch, da die meisten unserer Bekannten 300-500 Liter Warmwasserspeicher haben. Was denkt ihr???
Gibt es unterschiedlich schnell heizende Boiler, so dass man die Größe allein nicht als Vergleich hernehmen kann?
Geht es um Permanentbetrieb vs. 1x tgl aufheizen?
Übertreiben die meisten Leute beim Warmwasserspeicher?
Oder wurden wir einfach suboptimal beraten?
Gesamten Text anzeigen
Die Erfahrungen mit Warmwasserspeichern fallen unterschiedlich aus. Mehrere Haushalte kommen mit 180–200 Litern bei normalem Duschverhalten aus; bei Baden, langen Duschen oder mehreren Personen nacheinander kann es jedoch knapp werden. Manche empfehlen deshalb 250–350 Liter, andere halten einen größeren Speicher für seltene Bedarfsspitzen für unnötig. Entscheidend seien Verbrauch, gewünschter Komfort und die Bereitschaft, bei Besuch oder Badebedarf die Warmwasserbereitung vorübergehend zu erhöhen.
Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen kann ein größerer, gut gedämmter Speicher ermöglichen, das Wasser zu günstigeren Tageszeiten mit höherer Außentemperatur zu erwärmen. Dem stehen höhere Speicherverluste gegenüber. Auch Regelung und Ladeleistung spielen eine Rolle: Wärmepumpen, die mit großer Temperaturspreizung in einem Durchgang laden können, können bei der Entnahme Vorteile haben; ungünstige Regelung kann zeitweise kühleres Wasser liefern.
Zu integrierten 180-Liter-Speichern wurde betont, dass sie auch für größere Haushalte funktionieren können, aber häufiger nachladen müssen. Andere Erfahrungsberichte sprechen für größere Speicher und feste Ladezeiten. Als Alternativen beziehungsweise Ergänzungen wurden Wärmerückgewinnung beim Duschen und eine Frischwasserstation genannt.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
