Ich entschuldige mich gleich vorab für die "komische" Frage
😂 Ich habe eine 19mm Spanplatte die senkrecht steht, diese ist auf 15cm Pfosten (60cm Abstand) geschraubt. Daran möchte ich ein Kastl (ca. 50kg) mit 2 Schrauben hängen.
Optimal wäre, wenn ich mit den Schrauben direkt durch die Platte einen Pfosten treffen würde, aber das kann ich leider nicht garantieren.
Klappt das auch nur in die Spanplatte oder werden die Schrauben (welche da die erste Wahl) ausreißen? Oder lieber Holraumdübel verwenden.
Was meint ihr?
Sg
Martin
Gesamten Text anzeigen
In einem Diskussionsverlauf wird ein festzuhängendes Küchenmöbel erörtert. Der Initiator fragt nach der Befestigung und möglichen Befestigungslöchern. Die Teilnehmer diskutieren die Tragfähigkeit, mit dem Hinweis, dass das Möbel maximal 30 kg wiegt. Es wird empfohlen, Hohlraumdübel zu verwenden, da diese sicherer sind als direkte Schrauben in Spanplatten. Zudem wird die Option einer Einhängeschiene zur besseren Lastverteilung vorgeschlagen. Abschließend entscheidet sich der Fragesteller für die Verwendung von Hohlraumdübel, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.
