Zusammenfassung: Wasserleitungen in Betondecke | Sanitärtechnikforum auf energiesparhaus.at
« Bad & Sanitärtechnik  |
Wasserleitungen in Betondecke (Zusammenfassung)
  •  projekt2021
18.7. - 21.7.2021
Zusammenfassung aus 8 Antworten von 6 Autoren
Hallo zusammen.
Wir bauen ein Haus um und bekommen auf das UG eine Betondecke.
Der Fußbodenaufbau im UG ist in Ordnung. PVC kommt runter und Fliesen drauf.
Jetzt geht es darum, ob man die Wasserrohr (Kalt/Warm) in die Rohbetondecke legen sollte bzw. kann.
So könnte man ohne großen Aufwand alle Rohr von oben senkrecht runter zu den Zapfstellen führen.
Leider sieht es der Architekt, der Bauleiter und der Sanitär es unterschiedlich.
Nur der Statiker sagt Ihm wäre es egal.
Baueiter sagt, dass man es darf, wegen Spannungen im Beton.
Sanitär sagt, dass es gleich ist da die Rohre isoliert in den Beton liegen und arbeiten können. Würde ja auch Deckenheizungen geben.
Architekt sagt weiß ich nicht, legt Sie auf dem Boden.
Klar ist, wenn mal etwas defekt ist kommt man schlechter dran.
Es werden keine Rohre im Beton verbunden oder gestückelt.
Es sind immer ganze Rohr. Erst in der Wand werden T-Stück oder der gleichen gesetzt.
In der Diskussion wird erörtert, ob Wasserrohre für Kalt- und Warmwasser in einer Rohbetondecke verlegt werden können oder sollen. Mehrere Teilnehmer befürworten das Ausparen des Betons, um Schäden an Rohren zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern. Ein Teilnehmer erwähnt, dass isolierte Rohre keinen direkten Kontakt zum Beton haben und Spannungen vermeiden. Es werden Bedenken geäußert, dass das Verlegen der Rohre in der Decke problematisch sein könnte, insbesondere bei späteren Reparaturen. Letztlich wird die Erlaubnis eines Statikers und die Möglichkeit der Deckenkühlung diskutiert, um herauszufinden, ob die Installation praktikabel ist.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
