bei uns hat die
WP WP [Wärmepumpe] jetzt begonnen mithilfe des Passivkühlmoduls das Haus abzukühlen. Leider wird die Passivkühlung beim Warmwasserbereiten nicht gestoppt und das Wasser heizt sich nicht auf. Die Wärmepumpe beginnt zwar mit dem Aufheizen, allerdings dürfte das Heizwasser woanders hinlaufen, da die Temperatur im Boiler nicht steigt. Gibt es eventuell eine Einstellung die hier falsch ist bzw. hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Heizungs- und Kühlprobleme berichten mehrere Nutzer von ähnlichen Schwierigkeiten bei der Wärmepumpe, insbesondere bezüglich der Warmwasserbereitung und Kühlen. Es wird festgestellt, dass das Mischerventil während der Warmwasserbereitung nicht schließt, was zu Temperaturproblemen führt. Die Nutzer diskutieren mögliche Fehler in der Verrohrung und Softwareeinstellungen der Wärmepumpe. Eine vorläufige Analyse deutet auf eine fehlerhafte Verrohrung hin, die behoben werden sollte. Mehrere Nutzer empfehlen, die technischen Details und Einstellungen zu überprüfen sowie den Installateur zu konsultieren.
